Сварка в зимнее время
Black_Arrow
Сообщение Black_Arrow »
Многие наверное знают... но для себя открыл сегодня первый раз.
В общем как началась зима мой сварочник перестал варить - не разжигает, дуга гаснет постоянно, шов никакой.
Вспомнил что электроды прокаливать надо если во влажном помещении лежат. Ну горелкой прогрел их - стало лучше, но все равно хуже чем летом.
И вот сегодня обнаружил - металл каким то образом тоже воду то ли "впитывает" то ли просто невидимый слой конденсата (что более вероятно) то ли еще чего в общем снял на видео
После того как места швов прогрел таким образом - сварка пошла на ура.
Так что имейте ввиду - может и вам пригодится
RusWin
Re: Сварка в зимнее время
Сообщение RusWin »
Это изморозь простая. Она зимой в гараже на всем, особенно на воротах.
serbey
Сообщение serbey »
я думаю что хуже варит от проседания напряжения в сети. все обогреватели включили...
Martoos
Сообщение Martoos »
прокат маслом покрывают, мб оно еще? хотя не дымит..
gikser
Сообщение gikser »
Может влага из воздуха, используемого для горения?
Замечал такой-же эффект и на паяльной лампе и даже на зажигалке :shok: но только в мороз.
анатолий галкин
Сообщение анатолий галкин »
Нет братцы,это вода конденсируется на холодном металле,которая образуется при сгорании газа.
Black_Arrow
serbey писал(а):я думаю что хуже варит от проседания напряжения в сети. все обогреватели включили...
Не проседание не причем. Между "пол часа пытаюсь разжечь - и нифига" и "Разжегается, варит, не гаснет, все ок" прошло 5-10 мин на прогрев электродов и металла
RusWin писал(а):Это изморозь простая. Она зимой в гараже на всем, особенно на воротах.
Кстати да, я че то о таком варианте и не подумал - оно и есть
Если внести холодную вещь в теплое помещение - она запотевает. Тут то же самое - холодная железка в теплой области пламени запотевает, по мере прогрева вода испаряется.
Физика 4-5 класс. :wink:
А электроды перед сваркой прокалить это правильно, они по любому отсыревают в холодном гараже.
