Помогите друзья не знаю что это и где это найти
Купил америкоса фирмы Carter ,Б/у Вчера заводил и из этой штуки дым пошел я думаю что реле регулятор . Я в электрике особо не шарю по этому к вам обращаюсь
Re: Помогите друзья не знаю что это и где это найти
Похоже на мозги.
Это коммутатор зажигания!
дымить не должен,гдето проблема с проводкой.
сгорел нах! Вот и все! Без него не запустится мотор, искры не будет!
коммутатор просто так не горит! Дим с него пойдет когда он розплавитсая а на фото он цел! Ищи сгоревший провод. Скорей всего ржавую массу
Это по идее блок зажигания.
Есть чему сгореть. Причина - скорее всего неправильно что-то подсоединил или плохие соединения, масса например.
Последний раз редактировалось Юрий Вс апр 10, 2011 3:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
Это модуль зажигания, Схема залитая в нем скорее всего сгорела. Можно восстановить на сайте ДЫРЧИКоводов была схема
Похожие на мопедах стоят но врятли он схемой подойдет
Мой Проект Багги
Мой Канал на youtube
Мой Проект Газ69
Мой Проект Газ69
я этот багги не давно купил он был без стартера . Купил стартер начал подцеплять по проводам получалось что на стартер идет масса а не плюс хотя во все автомобилях идет на стартер плюс . стартер крутится мотор работает а комутатор греется может старый хозяин провода поменял по какойнибудь причине.
вопрос в таком случае он вообще должен был завестись?
Косяк в подключении был, вот коммутатор и сгорел.
У меня на движке от китайского скутера похожий стоит,
http://forum.buggy-plans.ru/viewtopic.p ... 1&start=90
Цена вопроса -250-300 руб.
Вчера нашел комутатор в магазине 13000 он у нас стоит у меня глаз чуть не выпал
я знаю магазин в красноярске копылова 76а магазин рубикон там запчасти для мопедов может там что найдешь , но я видел что на витрине ценник 300 - 400
Мой Проект Багги
Мой Проект Газ69
Мой Проект Газ69
