Помогите друзья не знаю что это и где это найти
Электрооборудование самоделок
Mayor
Сообщение Mayor »
Купил америкоса фирмы Carter ,Б/у Вчера заводил и из этой штуки дым пошел я думаю что реле регулятор . Я в электрике особо не шарю по этому к вам обращаюсь
Mayor
Re: Помогите друзья не знаю что это и где это найти
Сообщение Mayor »
еще
ВИТЁК77
Сообщение ВИТЁК77 »
Похоже на мозги.
СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ-ОДИН РАЗ ОТРЕЖЬ!!!
alkozlov
Сообщение alkozlov »
Это коммутатор зажигания!
toxin26
Сообщение toxin26 »
дымить не должен,гдето проблема с проводкой.
alkozlov
сгорел нах! Вот и все! Без него не запустится мотор, искры не будет!
Георгий
Сообщение Георгий »
коммутатор просто так не горит! Дим с него пойдет когда он розплавитсая а на фото он цел! Ищи сгоревший провод. Скорей всего ржавую массу
Юрий
Сообщение Юрий »
Это по идее блок зажигания.
Есть чему сгореть. Причина - скорее всего неправильно что-то подсоединил или плохие соединения, масса например.
Последний раз редактировалось Юрий Вс апр 10, 2011 3:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
Старый
Сообщение Старый »
Это модуль зажигания, Схема залитая в нем скорее всего сгорела. Можно восстановить на сайте ДЫРЧИКоводов была схема
Ромка
Сообщение Ромка »
Похожие на мопедах стоят но врятли он схемой подойдет
Мой Проект Багги
Мой Канал на youtube
Мой Проект Газ69
Mayor
Сообщение Mayor »
я этот багги не давно купил он был без стартера . Купил стартер начал подцеплять по проводам получалось что на стартер идет масса а не плюс хотя во все автомобилях идет на стартер плюс . стартер крутится мотор работает а комутатор греется может старый хозяин провода поменял по какойнибудь причине.
вопрос в таком случае он вообще должен был завестись?
alkozlov
Косяк в подключении был, вот коммутатор и сгорел.
slava_gor
Сообщение slava_gor »
У меня на движке от китайского скутера похожий стоит,
http://forum.buggy-plans.ru/viewtopic.p ... 1&start=90
Цена вопроса -250-300 руб.
Mayor
Сообщение Mayor »
Вчера нашел комутатор в магазине 13000 он у нас стоит у меня глаз чуть не выпал
Ромка
Сообщение Ромка »
я знаю магазин в красноярске копылова 76а магазин рубикон там запчасти для мопедов может там что найдешь , но я видел что на витрине ценник 300 - 400
Мой Проект Багги
Мой Проект Газ69
Вернуться в «Электрооборудование»
