Лебедки
Лебедки, фонари, музыка и антикрылья для мотовездеходов :)
bersan
Лебедки
Сообщение bersan »
Лебедки,какие используются?
Какие надежные?
Какие распространенные?
alkozlov
Re: Лебедки
Сообщение alkozlov »
ARB!
el42ru
Re: Лебедки
Сообщение el42ru »
ели цена качество
то многие как и Я для спорта используют comeup
как правило берётя берётся comeup 9000lb с неё снимается мотор и тут каждому своё кто то оставляет на запас кто то продаёт этот мотор 4х кобыльный и покупают мотор 5и(от comeup 12000lb)кобыльный по крепижам один в один
так как редуктора линейки с comeup 9000lb до 12000lb одинаковые разница только в барабане и компановке.
а по деньгам если продаёшь двигатель то экономия около 6-8 тр при полученной comeup 12000lb с меньшими габаритами
сам лично от мучил свою comeup 9000lb с мотором 5лс ,уже 2 года с 5 чистками и смазками , пока кроме смазки не менял ни чего. :good:
sivanko
Re: Лебедки
Сообщение sivanko »
Интересует описание или чертеж самодельной механической (не электрической) лебедки для применения на квадрике.
Поиск особо не помог, Нашел пару вариантов, одну на трещетке от с\г техники, другая на червячном механизме от тормозов КАМАЗа или ЗИЛа.
Re: Лебедки
Механическая лебедка для авто. При форсоровании брода, машина по словам автора выходит на ней на глиссирование.
http://forum.lunohodov.net/viewtopic.php?t=3208
sivanko
Re: Лебедки
Сообщение sivanko »
Bookvoed писал(а):Механическая лебедка для авто. При форсоровании брода, машина по словам автора выходит на ней на глиссирование.
Мне кажется это для квадрика сильно круто делать вал отбора мощности. Я планирую чтонибудь попроще, на ручной тяге с трещеткой. Самый дикий вариант видел - это на ступицу ведущего колеса одевается диск без шины, на него накручивается трос, а дальше первая или задняя, смотря куда тянуть.
Agresor
Re: Лебедки
Сообщение Agresor »
Таким способ машины на Эльбрус затаскивали
sivanko
Re: Лебедки
Сообщение sivanko »
А что им там делать, там вроди покататься негде :shok: :lol: :kez_11:
Agresor
Re: Лебедки
Сообщение Agresor »
Ну это у них спросить надо))
Вроде Лендроверы в целях рекламы, если не ошибаюсь
el42ru
Re: Лебедки
Сообщение el42ru »
sivanko писал(а): Самый дикий вариант видел - это на ступицу ведущего колеса одевается диск без шины, на него накручивается трос, а дальше первая или задняя, смотря куда тянуть.
почему ДИКИЙ ????
тод же принцип что и с вала отбора мощности , мотор работает тянет , заглох кури. А вообще этот способ описан в книге начинающему шоферу 1956г выпуска если не ошибаюсь.(пример там показан на зиле)
И кстати пока мотор работает более эффективный способ чем стационарная лебедь проверенно практикой.
liza
Просто Лиза
Re: Лебедки
Сообщение liza »
так на шишиге там на ступицах приварен ... подставки для ног или катушки???
sivanko
Re: Лебедки
Сообщение sivanko »
Тоесть можно приварить к диску или сделать сьемную катушку для троса и так таскать дырчик.
liza
Просто Лиза
Re: Лебедки
Сообщение liza »
liza писал(а):так на шишиге там на ступицах приварен ... подставки для ног или катушки???
Ага нашла инфу... это подножка такая :)
el42ru
Re: Лебедки
Сообщение el42ru »
sivanko писал(а):Тоесть можно приварить к диску или сделать сьемную катушку для троса и так таскать дырчик.
обычно делают съёмные на 3 точках опорах
rybak751
Re: Лебедки
Сообщение rybak751 »
кстати много лет пользую лебедку именно из трещетки камаза, мощная вещь, за все время (примерно 5 лет) трещетку менял 1 раз. тяга - будь здоров. кому интересно могу схемку набросать, собирается практически на коленке
Вернуться в «Дополнительное оборудование и обвес»
