Лебедки
Лебедки
Лебедки,какие используются?
Какие надежные?
Какие распространенные?
Какие надежные?
Re: Лебедки
ARB!
Re: Лебедки
ели цена качество
то многие как и Я для спорта используют comeup
как правило берётя берётся comeup 9000lb с неё снимается мотор и тут каждому своё кто то оставляет на запас кто то продаёт этот мотор 4х кобыльный и покупают мотор 5и(от comeup 12000lb)кобыльный по крепижам один в один
так как редуктора линейки с comeup 9000lb до 12000lb одинаковые разница только в барабане и компановке.
а по деньгам если продаёшь двигатель то экономия около 6-8 тр при полученной comeup 12000lb с меньшими габаритами
сам лично от мучил свою comeup 9000lb с мотором 5лс ,уже 2 года с 5 чистками и смазками , пока кроме смазки не менял ни чего.
Re: Лебедки
Интересует описание или чертеж самодельной механической (не электрической) лебедки для применения на квадрике.
Поиск особо не помог, Нашел пару вариантов, одну на трещетке от с\г техники, другая на червячном механизме от тормозов КАМАЗа или ЗИЛа.
Re: Лебедки
Механическая лебедка для авто. При форсоровании брода, машина по словам автора выходит на ней на глиссирование.
http://forum.lunohodov.net/viewtopic.php?t=3208
Re: Лебедки
Мне кажется это для квадрика сильно круто делать вал отбора мощности. Я планирую чтонибудь попроще, на ручной тяге с трещеткой. Самый дикий вариант видел - это на ступицу ведущего колеса одевается диск без шины, на него накручивается трос, а дальше первая или задняя, смотря куда тянуть.Bookvoed писал(а):Механическая лебедка для авто. При форсоровании брода, машина по словам автора выходит на ней на глиссирование.
Re: Лебедки
Таким способ машины на Эльбрус затаскивалиСамый дикий вариант видел - это на ступицу ведущего колеса одевается диск без шины, на него накручивается трос, а дальше первая или задняя, смотря куда тянуть.
Re: Лебедки
А что им там делать, там вроди покататься негде :shok:Agresor писал(а):Таким способ машины на Эльбрус затаскивалиСамый дикий вариант видел - это на ступицу ведущего колеса одевается диск без шины, на него накручивается трос, а дальше первая или задняя, смотря куда тянуть.
Re: Лебедки
Ну это у них спросить надо))
Вроде Лендроверы в целях рекламы, если не ошибаюсь
Re: Лебедки
почему ДИКИЙ ????sivanko писал(а): Самый дикий вариант видел - это на ступицу ведущего колеса одевается диск без шины, на него накручивается трос, а дальше первая или задняя, смотря куда тянуть.
тод же принцип что и с вала отбора мощности , мотор работает тянет , заглох кури. А вообще этот способ описан в книге начинающему шоферу 1956г выпуска если не ошибаюсь.(пример там показан на зиле)
И кстати пока мотор работает более эффективный способ чем стационарная лебедь проверенно практикой.
Re: Лебедки
так на шишиге там на ступицах приварен ... подставки для ног или катушки???
Re: Лебедки
Тоесть можно приварить к диску или сделать сьемную катушку для троса и так таскать дырчик.
Re: Лебедки
Ага нашла инфу... это подножка такая :)liza писал(а):так на шишиге там на ступицах приварен ... подставки для ног или катушки???
Re: Лебедки
обычно делают съёмные на 3 точках опорахsivanko писал(а):Тоесть можно приварить к диску или сделать сьемную катушку для троса и так таскать дырчик.
Re: Лебедки
кстати много лет пользую лебедку именно из трещетки камаза, мощная вещь, за все время (примерно 5 лет) трещетку менял 1 раз. тяга - будь здоров. кому интересно могу схемку набросать, собирается практически на коленке
