непременно,вот только начну(вот только погода установится)а то я уже скоро за город поеду посмотрю какой на указателе город указананатолий галкин писал(а):Этого ещё мало.vladimir09 писал(а): центра шруса будут находится в плоскости осей рычагов-этого мало?
Если не трудно,сфоткай процесс изготовления и слегка опиши.Очень интересно.
Квадрик для покатушек среди чаев и за грибами!
				vladimir09
Re: Квадрик для покатушек среди чаев и за грибами!
Горячие.зимние.закончились!
				vladimir09
ребят как из worldpad hbceyjr вставить?
Я извиняюсь , что встрял в бурное обсуждение у меня есть небольшой опыт с муравьем. (http://www.youtube.com/watch?v=K7pktWQG ... e=youtu.be) вот, что из этого получилось. сейчас  в процессе разработки  вариант 4 х 4 с муравьевскими редукторами но двигатель уже будет с иномарки так как от мураша слабоват. Хотя в варианте только заднего привода очень даже хорошо!!! А вообще есть огромное желание собрать БАРАКУДУ вот тема так тема.......
				vladimir09
martin 17,"небольшой опыт с муравьем"это супер!5баллов!расстояние от пола до рамы-исключительное,колеса прелесть(такие хочю подскажи где добыть)я в восторге от твоей презентации,но к сожалению сам накак не расположен к зависимой подвеске,моноприводу
				vladimir09
martin 17 писал(а):Я извиняюсь , что встрял в бурное обсуждение .......
По поводу колес все просто: диски с оки, а резина с мини трактора. Честно сказать может и другая была б да вариантов особо не было на тот момент ну я и не стал заморачиваться, заказал  знакомому на шиномантаже и ее привезли, название  на память не помню в воскресенье напишу. Агрегат  на даче стоит, нужно туда ехать. Ну а что касается подвески, будет другой агрегат будет и другая подвеска, а только для заднего привода не было смысла, что то выдумывать. Хотя проблем нет ни каких и редуктор с мураша очень хорошо с независимой подвеской стыкуется он же и понижает, плюс задняя передача.
				vladimir09
да у тебя супер аппарат-задний привод маятниковая подвеска-то что нужноmartin 17 писал(а):По поводу колес все просто: диски с оки, а резина с мини трактора. Честно сказать может и другая была б да вариантов особо не было на тот момент ну я и не стал заморачиваться, заказал знакомому на шиномантаже и ее привезли, название на память не помню в воскресенье напишу. Агрегат на даче стоит, нужно туда ехать. Ну а что касается подвески, будет другой агрегат будет и другая подвеска, а только для заднего привода не было смысла, что то выдумывать. Хотя проблем нет ни каких и редуктор с мураша очень хорошо с независимой подвеской стыкуется он же и понижает, плюс задняя передача.
я знаю что мне нужно-минитрактор(в смысле его резина)оч хочу такую(есь знакомый на монтажке,буду прессовать-пусть ищет)
зема скажи-двигатель муравей потянет польный привод с учетом что после редуктора будет еще понижение приводной цепью с мото со звездами 43или(44)/16?диск вазR13 резина как у тебя елка или 13я с развитым зацепом
я считаю что попрет еще как-но один товарищ регулярно мне говорит об обратном(что слабоват)
вобшето нормалъный заводскои квадр 4х4 и с понижаикои имейет самое малое что я видъел было 27лс максималънайа скоростъ у нъего в предъелах 60кмч.можно конъечно двиг и от мопеда поставитъ толъко надо поставитъ болъшие перидаточные отношения но из за етого квадрик будъет оченъ медлъенный йесли такои разсклад устраивает то двиг муровйа в полнъе подоидъот.
				vladimir09
пусть с муравьевским динамика будет по хуже мне рысачить ни к чему,проходимость главнее-горстая местность чуть дождь или снег на моноприводе плохоandis писал(а):вобшето нормалъный заводскои квадр 4х4 и с понижаикои имейет самое малое что я видъел было 27лс максималънайа скоростъ у нъего в предъелах 60кмч.можно конъечно двиг и от мопеда поставитъ толъко надо поставитъ болъшие перидаточные отношения но из за етого квадрик будъет оченъ медлъенный йесли такои разсклад устраивает то двиг муровйа в полнъе подоидъот.
				vladimir09
				анатолий галкин
Всё равно всё точно не установишь,ход приводов будет милиметров 3-5,и нужно предусмотреть продольный ход приводных валов.vladimir09 писал(а):вот так
Вопрос ко всем.Может на одном шрусе не ставить кольцо?На сколько хватит шлицев.
				vladimir09
Кольцоо упорное или стопорное стопорное однозначно ненужно а между упорным кольцом вала (кой меж гранат)и вн/частью шруса оставлю зазор 3мм для того чтоб лишний раз сайленты не нагружать и огонь!анатолий галкин писал(а):Всё равно всё точно не установишь,ход приводов будет милиметров 3-5,и нужно предусмотреть продольный ход приводных валов.vladimir09 писал(а):вот так
Если оставить свободный ход на долго шлицевых соединений не хватит.  По скольку  покатушки будут среди чаев и за грибами. На мой взгляд нужно взять шрус, одну сторону зажать в тиски, а вторую поскольку там есть плоскость прислонив к вертикальной пластине (предварительно укрепив ее к верстаку по углом 90 градусов) поднимая и опуская двигая влево и вправо ты увидишь наглядно предельные углы и все остальное. Можно конечно и по научному сесть посчитать, но это уже не так интересно...
А что будешь брать ступицы и шрусы от автопрома или самопал изобретать ??? Просто новые дорого, а вот от малолитражек японческих на разборке самое то и денег не много стоит и переделок очень мало.
				vladimir09
Ступица 08;ШРУС 08;подшипники закрытые вероятно306 под них чуть ступици проточу.КСТТИ НЕДАВНО УВИДЕЛ МАЛЕНЬКИЙ ФЛЯНЦЕВЫЙ ШРУС-А ЭТО ОКАЗЫВАЕТСЯ С ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА ШЕВИ НИВА.пару лет работал продавцом запчастей на рашен трупы ниразу не попадался сей девайсmartin 17 писал(а):Если оставить свободный ход на долго шлицевых соединений не хватит. По скольку покатушки будут среди чаев и за грибами. На мой взгляд нужно взять шрус, одну сторону зажать в тиски, а вторую поскольку там есть плоскость прислонив к вертикальной пластине (предварительно укрепив ее к верстаку по углом 90 градусов) поднимая и опуская двигая влево и вправо ты увидишь наглядно предельные углы и все остальное. Можно конечно и по научному сесть посчитать, но это уже не так интересно...
