Квадрик для покатушек среди чаев и за грибами!
				vladimir09
Доброго времени суток всем!Давно читаю ваш форум,завидую тем кто в процессе стройки и совершенствовании уже построенного.Давно хотел поинтересоваться у знающих но решил что не мешало бы вначале хоть маленько подготовиться(под собирать железки)Ну вот и созрел-приобрел двигатель муравья+редуктор тоже муравья+дифферинциал от классики,кучу наружних гранат 08.Значит идея такая однозначно полноприводный,редуктор использовать как раздатку(предварительно заблокировав) понижайку и задний ход,на полу валы редуктора установит "восходовские" ведущие звезды от них цепью передать момент на мосты на "восходовскую" ведомую звезду на переднем мосту момент будет принимать и передовать на жигулевские колеса дифф.кл.со вставленными в него наружними шрусами08,а сзади спаренные через ступицу08 наружние шрусы08.далее вал привода наружн. шрус08 его(08) ступица далее колесо.Подвеска планирую независимую двухрычажную на самодельных рычагах.Спереди в качестве шаровых хочу использовать наконечники рулевых классики(ваз)их еше нету в наличии зато к ним имеются сошки маятника21213(с них буду вырезать конусные отверстия для наконечника)
Живу в пригороде сочи в хозяйстве есть муравей,выше дома плантации чая выше чая хребет покрытый лесом,туда хожу за грибами,муравей по грунтовке еще идет а по траве уже никак-вот и хочу построить аппарат чтоб и за грибами не пешком и красотами любоваться,и руки занять.
Прошу-критика,советы,вопросы-все принимается
Горячие.зимние.закончились!
				vladimir09
Re: Квадрик для покатушек среди чаев и за грибами!
Или зачем мне на переднюю ось диффер классики,может мне муравьевский использовать все равно я буду из редуктора диф вынимать и ставить самодельный цельный вал,он же(ред-р)будет служить раздаткой,вопрос только в том как к муравьевской чашке припендюрить наружний шрус08 без шлицов?
				vladimir09
Чтобы что то обсуждать-нужно что то сделать?
				vladimir09
Все-я огорчился на вас :angry2:  вот построю,сфотаю и НЕРАССКАЖУ КАК ДЕЛАЛ
ну да надо вот и наченаи строитъ :clapping:
что то я не понял...это театр одного актера.
а на муравья резину от квадра никак? он полезет не то то по раве, а по Глушак
				анатолий галкин
А как будешь компенсировать косяки геометрии рычагов?vladimir09 писал(а): наружние шрусы08.далее вал привода наружн. шрус08 его(08) ступица далее колесо.
Торопыга!!! Не успел спросить, уже огорчил нас вопросами перетертыми много раз.  Этот ли форум читал?
							Что  хочу  то  и  строю.
				vladimir09
а квадро резина грузовая?мы нет нет дровишки з леса возим-лопнет нафинг!и потом три колеса не греют душуnprDimas писал(а):а на муравья резину от квадра никак? он полезет не то то по раве, а по Глушак
				vladimir09
А как будешь компенсировать косяки геометрии рычагов?[/quote]
центра шруса будут находится в плоскости осей рычагов-этого мало?
				vladimir09
и где мне прочесть как установить классический дифф на какие шарикоподшипники?водолей писал(а):Торопыга!!! Не успел спросить, уже огорчил нас вопросами перетертыми много раз. Этот ли форум читал?
Можно не только этот форум изучать.
				vladimir09
где б еще времени вагон взятьПерж писал(а):Можно не только этот форум изучать.
				анатолий галкин
Этого ещё мало.vladimir09 писал(а): центра шруса будут находится в плоскости осей рычагов-этого мало?
Если не трудно,сфоткай процесс изготовления и слегка опиши.Очень интересно.
