Работа двигателя Оки
Dimanjuga
Сообщение Dimanjuga »
Здравствуйте всем присутствующим! Достался двигатель от оки. Что с ним было раньше не знаю.Перебрал его, поставил все по меткам. НЕ ЗАВОДИТСЯ. Путем подбора положения распредвала выставил. Завел. Подобрал наилучшее положение распредвала при котором работает. Но при это трамблер стоит в положении наиболее раннего зажигания. По стробоскопу около 15 градусов. И по звуку ему бы еще пораньше надо, а некуда.Может что то неправильно поставил? Изменение положения звезды распредвала только ухудшает работу двигателя. Присоветуйте чего нибудь пожалуйста. Уже неделю бтюсь над ним. :clapping:
Re: Работа двигателя Оки
Сообщение Chydik »
Я не знаю как на оке где трамблер стоит, у меня на таврическом движке там шестренка стоит она трамблер во вращение приводит , пришлось тоже не раз ее вытаскивать, что бы правильно по меткам показывал трамблер. посмотри может у тебя тоже так же
Dimanjuga
Нет, на оке как на восьмерке. Трамблер ставится в одном положении по отношению к распредвалу, без шестерен.
Сообщение Chydik »
у меня на трамблере паз, он тоже в одном положении только не как больше не поставить. Но когда я двигатель переберал там не оказалось этой шестерни, пришлось методом тыка ее вставлять. она со стороны трамблера и вытаскивается, с наружи не видно что это шестерня. Ну подождем кто еще что напишет тут полно у кого движки от оки
водолей
Сообщение водолей »
Сообщение Chydik »
http://www.autoprospect.ru/vaz/1111-oka ... _3_007.jpg вот справа стрелки указаны посмотри эта штука вытаскивается. может при сборке не так установлено
Dimanjuga
Там вроде все одно целое с распредвалом, ничего не снимается.
Dimanjuga
водолей писал(а):Может поможет http://www.autoprospect.ru/vaz/1111-oka ... aniya.html, http://spb.okavod.ru/forum/viewforum.php?f=4, http://www.td-oka.ru/sistzazhig.html. Сам тут много нашел ответов.
Почитал форум оководов, тоже пишут что на многих окухах такое. Но что то как то неприятно. получается что нет возможности толком отрегулировать зажигание.
Старый
Сообщение Старый »
Разрезная шестерня привода распредвала безусловно поможет в этой ситуации
М А К С
Сообщение М А К С »
Скорее всего проблема в карбе,может где нидуть воздух подсасывает....
boxer
Сообщение boxer »
разбери трамблёр ,проверь целосность механизма центробежного опережения зажигания,и ещё у них бывает ослабевает вальцовка между механизмом грузиков и шторкой датчика холла,что приводит к достаточно сильному смещению зажигания.а привод трамблёра на валу грм не съёмный и если на трамблёре поставить сухарь на 180 гр. для око двигателя ничего не поменяется т. к . искра образовывается в обоих цилиндрах одновременно.
занять бы руки
Dimanjuga
М А К С писал(а):Скорее всего проблема в карбе,может где нидуть воздух подсасывает....
Воздух точно не сосет.При установке трамблера в крайнее положение работает ровно, без тряски и провалов. Придется скорее всего что то со шторкой мутить.
njkzysx
Сообщение njkzysx »
Dimanjuga что на этот раз строить собрался, квадрик или багги?
Dimanjuga
njkzysx писал(а):Dimanjuga что на этот раз строить собрался, квадрик или багги?
Строю помаленьку квадрат.
njkzysx
Сообщение njkzysx »
Dimanjuga Я свой тоже доделал, собираюсь из нивы делать типо баги из труб но дизайн вранглера jeep. успехов тебе в постройке
