Токарь в Москве.
meps1983
Токарь в Москве.
Сообщение meps1983 »
Ищу токарь в Москве в районе сходненская?Надо втулки пот сайлентблоки ВАЗ 2108.
Двоешник
Re: Токарь в Москве.
Сообщение Двоешник »
втулки из металла или из фторопласта? и под какие саленблоки??
meps1983
Втулки из метала.Под Сайлентблок растяжки переднего нижнего рычага («ромашка»).
Двоешник
сколько штук тебе надо? у меня они наточены по размеру...как раз под "ромашки" м.Планерная...сам нахожусь...втулки на Каширке...
Пиши в личку...если есть желание съездим и посмотрим...
meps1983
Нужны ушки для крепления рычагов 24шт.
Двоешник
токарь тебе таких не сделает...тебе лазерная резка как максимум надо..
meps1983
Нужно выточить две втулки с резьбой под рулевой наконечник классики и две стопорные гайки!!!!Примерно как на фото.
Юрий
Сообщение Юрий »
meps1983
Эти штуки можно сделать из цельного прутка. Я использовал стабилизатор поперечный из подвески какого-то переднепривода или из вала привода колес(который со шрусами). Он цельный, диаметр примерно 25 мм, хорошая сталь. Отрезаешь нужный кусочек, сверлишь в торце отверстие, нарезаешь резьбу. Гайки можно подобрать в автозапчастях. Ничего точить и не надо.
meps1983
Юрий А метчик какой надо для резьбы?Может у тебя есть возможность сделать для меня две штуки?
Юрий
Сообщение Юрий »
meps1983
Резьба там, на сколько помню, 16 на 1,00. Это не основной шаг, но метчики не дефицит. В инструментальных магазинах есть. Сверлим отверстие сверлом на 14,4 (из таблицы)
Контргайки, кажется, с наконечников ВАЗ-2108 подходят (при покупке - уточнить, примерить).
Возможности сейчас сделать нет.
meps1983
Нужна помощь по изготовлению роликов и гребка для трубогиба.
