Проект Б-2908
alkozlov
Re: Проект Б-2908
Сообщение alkozlov »
Установил спидометр.
Покрасил и установил передние стойки.
Altez
Re: Проект Б-2908
Сообщение Altez »
Кисточкой что ли красил ?
Ветер в харю я ***рю
denvoroshil
Разрушитель мифов
Re: Проект Б-2908
Сообщение denvoroshil »
alkozlov
подскажи пожалуста, какое расстояние между передними рычагами верхними и нижними???
и длинна рулевой рейки и корпуса рул. рейки?)))
валера
Re: Проект Б-2908
Сообщение валера »
стойки класс. но мне кажется что слишком большой кастор. по поводу крепления рычагов при срабатывание подвески колесо будет вываливаться на ружу.расстояние между саленблоками надо делать меньше чем между шаровыми. чистая геометрия посмотри в отдельности как будут ходить радиусы
denvoroshil
Разрушитель мифов
Re: Проект Б-2908
меня больше интересуют расстояния в плане длинна рулевой рейки, корпус, расстояние между нижними рычагами и между верхними...
alkozlov
Re: Проект Б-2908
Altez писал(а):Кисточкой что ли красил ?
Нет! Баллончиком! Это наезд маляра со стажем? :shok:
denvoroshil писал(а):alkozlov
Рейка стандартная от Оки, длина рейки 450мм, усы родные оковские, только удлинители сделал по месту, расстояние между рычагами 190мм, у рамы и между шаровыми.
валера писал(а):стойки класс. но мне кажется что слишком большой кастор. по поводу крепления рычагов при срабатывание подвески колесо будет вываливаться на ружу.расстояние между саленблоками надо делать меньше чем между шаровыми. чистая геометрия посмотри в отдельности как будут ходить радиусы
Посмотрите на "Барракуду"! Там тоже самое. Колеса стоят прямо только тогда, когда машина без движения.
Altez
Re: Проект Б-2908
Сообщение Altez »
да нет :( а кажется что кисточкой, от балончика краска ровнее ложится вроде
p.s. Я говорил про раму может просто произошло недопонимание друг друга? :wink:
alkozlov
Re: Проект Б-2908
Раму кисточкой красил! И к тому же, это грунт! Обшивка будет краситься нормально! :secret:
denvoroshil
Разрушитель мифов
Re: Проект Б-2908
alkozlov писал(а):рейка стандартная от Оки, длина рейки 450мм, усы родные оковские, только удлинители сделал по месту, расстояние между рычагами 190мм, у рамы и между шаровыми.
я имел в виду расстояние между правым и левым рычагами...
alkozlov
Re: Проект Б-2908
denvoroshil писал(а):...я имел в виду расстояние между правым и левым рычагами...
Между сайлентблоками, или где?
denvoroshil
Разрушитель мифов
Re: Проект Б-2908
ага)))
alkozlov
Re: Проект Б-2908
-Петька! Приборы?
-40!
-Что 40?!
-А что приборы?
валера
Re: Проект Б-2908
Сообщение валера »
причем тут баракуда. она что эталон машиностроения. а добиваться того что колесо в покое ровно а как сработает так и сработает .... я не знаю. надо добиться что бы машина в повороте ехала а не упиралась всем чем можно
Altez
Re: Проект Б-2908
Сообщение Altez »
А из чего будешь делать обшивку и как движится работа ?
alkozlov
Re: Проект Б-2908
Работа пока не движется никак, потому что основной навалило! Обшивку буду делать из кровельного алюминия, жду когда снег сойдет, чтобы на дачу проехать можно было, на снежике уже никак!
