KvadRO ИЖ
Re: KvadRO ИЖ
Хех сам незнаю, валялись много лет в гараже, очень понравились решил использовать
Re: KvadRO ИЖ
двигатель от юпитера меня не устраивает...
Re: KvadRO ИЖ
В смысле? у меня планета :fool:
Re: KvadRO ИЖ
в смысле,что у кого есть юпитер на планету его не променяет.потому что нет ни одного довода в пользу планеты.юпитер это просто супер и в первую очередь его двигло
Re: KvadRO ИЖ
А ты попробуй планету перегреть... Да и тяговитей она на низах, что и надо квадру. Так что "юпитер типа мощнее" не возбуждает. Можно и на юпитере момент вниз сдвинуть, но мало кто это делал. Да и незачем. Ведь планета есть.
Re: KvadRO ИЖ
ха ха!! а ты попробуй иж ю-6 водяной перегреть.я на квадре рысь однажды в говнах 3 часа буксовал и прицепы с песком полтонны таскал и ничего не перегревается.
p.s.Зачем планета если есть ИЖ Ю-6?????
Re: KvadRO ИЖ
Для самодельного квадра вполне хватает. Уж что под рукой было. Я б поставил от гриззли двиг, чего уж там, никто не будет спорить, что он 6-го юпитера круче. Но...нету. Как в рекламе: победила тёща, а есть будем "Роллтон"))))Vadimir писал(а):В смысле? у меня планета
Re: KvadRO ИЖ
Поэтому я и поставил двиг от планеты! МОщности достаточно, тянет отлично, я и не собираюсь на нем летать, для этого есть машина если уж так погонять охота
Re: KvadRO ИЖ
И вообще кто сказал что я юпитер на планету поменял???
Re: KvadRO ИЖ
Люди помогите плииз срочно нада варить раму, хочу 4х4 , есть 2 редуктора муравей! как их соединить с двигателем (ПЛАНЕТА) ?????????????
Re: KvadRO ИЖ
Вот так мы изучаем материалы форума((( Глянь тему "Моя первая самоделка - ATV".
Re: KvadRO ИЖ
Да я уже был там! У него стоят 3 редуктора ,а у меня только 2! если поставить первичный вал под двигатель и соединить, т.к редуктор тот что спереди будет вращаться в другую сторону! (всмысле задний редуктор будет вращаться как положенно а на переднем нужно будет включить реверс) Вот мне интерено у редуктора муравей что назад что вперед скорость останется неизменной или один из редукторов у меня будет вращаться шустрее?????? :scratch_one-s_head:
Re: KvadRO ИЖ
Там разные передаточные числа между передней и задней :acute: Поставь просто в одном направлении редуктора, правда там цепь через привод пойдет,я у себя прикидывал вроде ни че не мешаетсяVadimir писал(а):Да я уже был там! У него стоят 3 редуктора ,а у меня только 2! если поставить первичный вал под двигатель и соединить, т.к редуктор тот что спереди будет вращаться в другую сторону! (всмысле задний редуктор будет вращаться как положенно а на переднем нужно будет включить реверс) Вот мне интерено у редуктора муравей что назад что вперед скорость останется неизменной или один из редукторов у меня будет вращаться шустрее?????? :scratch_one-s_head:
Re: KvadRO ИЖ
Один редуктор переворачиваешь вверх ногами, и звезду на другую сторону. А 3-й редуктор поискать надо: заднюю на каждом мосту будешь включать?
