Строю ATV 4х4 чтобы влезал в универсал.
Re: Строю ATV 4х4 чтобы влезал в универсал.
Сообщение Перж »
Ну если изменяемые поперечный и продольный углы наклона шкворня (которого кстати в данном случае нет), плечо обката, величины развала и схождения при поворотах и ходах подвески запланированы, то тогда почти закончена. Если учесть опыт автомобилестроения и соответственно переделать, то тогда будет полностью закончена.
alx
Сообщение alx »
Дык человек же о задней спрашивает - 2й пост.
Сообщение Перж »
Заодно по передней посоветовали))
master999
Сообщение master999 »
wat
Косынка конечно будет. Максималка у китайца, с колесами диаметром 450мм была 80. У моих колес диаметр 630мм, а максималка запланирована 40-45. Передаточное отношение от двигателя до приводов, надо уменьшать, до 1:8. "Лишние" валы в этом помогут.
Digijim
Чтобы сделать верхнею шаровую ниже, надо резать поворотный кулак. Что не хотелось. А если с боку, то ось между верхней шаровой и нижней, уйдет еще больше.
Когда вы ездили последний раз на Урале? Амортизаторы там и не работают. В общем, довольно жесткие.
Развал в передней подвеске регулируется как у донора, эксцентриковый болт.
Скорости небольшие, дорога не асфальт, думаю, что передняя подвеска пойдет.
Советуйте, советуйте, пожалуйста. :)
Сообщение Перж »
master999 писал(а):
Ну ладно, не работают. Вот дядька построил себе квадр, передняя подвеска на ураловских амортах, даже при небольшом угле наклона аморта, гнет шток, ибо законы физики никто не отменял, а предназначенный для работы в вертикальном положении аморт имеет слабый шток. Ну ведь не было в ТЗ перед советскимии конструкторами пункта, что аморт должен работать под углом. Дядька квадр юзает жестоко, как в хорошем немецком кино)) Глянь тему, на одном из фото результат - гнутый шток http://forum.buggy-plans.ru/viewtopic.p ... 75&start=0
liza
Просто Лиза
Сообщение liza »
master999 писал(а):wat
Что то мне ненравиться ваша запланированная понижайка 1:8 не многовато?:(( Как я поняла у вас дифференциал будет!
А Аморики по боку Их много, сломает штоки то в любое время можно переставить на другие Ну или переделать систему..
Сообщение Перж »
Как в рекламе:"Умные все стали!" :lol:
Прохожий_на_автобусе
Сообщение Прохожий_на_автобусе »
Перж писал(а):
master999 писал(а):
какие к черту законы физики? амортизатор относится к направляющему аппарату подвески, если это не макферсон. нет? крепление амортов на втулках? на втулках. количество степеней свободы достаточное? достаточное. с какого их должно гнуть?
liza
Просто Лиза
Сообщение liza »
на передней подвески ЗИМ 350 у нас стояли с переди ураловские Их тоже ломало времени от времени :( Но там кажись однорычажка :(
Сообщение Перж »
Прохожий_на_автобусе писал(а): какие к черту законы физики? амортизатор относится к направляющему аппарату подвески, если это не макферсон. нет? крепление амортов на втулках? на втулках. количество степеней свободы достаточное? достаточное. с какого их должно гнуть?
Какая другая причина, что их гнет? Хотя может потому, что оси болтов проушин насамопалены непараллельно в вертикальной плоскости. Не первый раз гнутый шток вижу.
Romich
Сообщение Romich »
Перж писал(а):Какая другая причина, что их гнет?
Как вариант: АТV не хочет залезать в универсал. :lol:
bersan
Сообщение bersan »
Как вариант я купил бы прицеп и сделал нормальный квадр ,а не стал бы с этим заморачиваться.Но каждый делает как он хочет.
Сообщение Перж »
Да какие проблемы: можно снимать каждый раз колеса и руль и делов-то))
bersan
Сообщение bersan »
Перж писал(а):Да какие проблемы: можно снимать каждый раз колеса и руль и делов-то))
На пупке заталкивать в машину? Пупка и машину не жалко?
Сообщение Перж »
Чужое не жалко)))
