Подвеска для КВАДРИКА 4х4 ???
rbt06
Сообщение rbt06 »
lunatik писал(а):rbt06 хорошо, это по твоему третий рычаг раздатки 2121 ? Новый девайс?
Пардон,спутал с уазиком ,это блокировка межосевого,на ниве передний мост не отключается,хотя,можно сделать и отключаемым.
lunatik
Сообщение lunatik »
rbt06 :yes3: :drinks:
rbt06
Сообщение rbt06 »
Вот сижу думаю,как наименьшими затратами,переделать раздатку нивы,зад всегда подключен,а перед жёстко подключается.
lunatik
Сообщение lunatik »
rbt06 писал(а):Вот сижу думаю,как наименьшими затратами,переделать раздатку нивы,зад всегда подключен,а перед жёстко подключается.
Элементарно Ватсон !!!
1. завариваешь сателиты насмерть
2. протачиваешь длинную ось, которая приводит морду. Сточить нужно шлицы, которые входят в сателит, настолько, чтоб ось свободно прокручивалась по шлицам.
3. собираешь всё в зад, и рычаг блокировки дифа, теперь работает в режиме: только зад или только полный привод.
:yes3:
rbt06
Сообщение rbt06 »
Да это всё понятно,но вот 1 позиция мне не нравится,я и продумываю чем заменить сварку.
lunatik
Сообщение lunatik »
rbt06
а что смущает? свари шестерни между собой, а корпус не трогай.
комплект шестерён стоит 400 рублей в запчастях. Валик под проточку, 350 вроде.
Leon2k
Сообщение Leon2k »
А мне кажется нивовская раздатка тяжеловатая... если только танк на ней строить... надо стремится к уменьшению общего веса аппарата. (если вы говорите о квадре конечно)
Пусть даже 25 кг, но если всё вместе посчитать - многовато выходит
вот примерно посчитал сколько вес будет
1. двиг + КПП ОКА - около 100 кг
2. рама - около 100 кг
3. мосты (2 редуктора) - 50 кг
4. подвеска в сборе - 60-80 кг
5. колеса (станд. ВаЗ) - 30-40 кг
Итого: от 310 до 370 кг. учитывая что вес ОКИ около 650 кг, а я перечислил далеко не всё, двигло для такой конструкции слабовато становится. да и не порезвишься на такой громадине
Я новичок, но руки растут откуда надо :D
Ant1Xr1st
Сообщение Ant1Xr1st »
Мото двиг (даже кроссовый 4т можно) +цепь на заднюю ось (без диффа), можно в 200кг будет уложится, и поставив хорошую резину, получить не сильно худшую проходимость
*Для "порезвится" заднеприводные квадры и делают, ATV (полный привод) - для г0вен
Автор не несет никакой ответственности за возможный вред адресату или третьим лицам, нанесенный одним из использованных слов, либо их любым сочетанием. ©
mr.monstr
Сообщение mr.monstr »
чатланин
Сообщение чатланин »
Видел я их в живую...Он их в гаражах на ул. Ген.Дорохова строит. При ближайшем рассмотрении зеленого 4х колесного (3-4 года назад), сразу в глаза бросается как все похабно сделанно, одна сварка приводов чего стоит...
Я сегодня тестил своего зверька. прет как танк... Даже немного подзасадить умудрился :-))) нужно что-то с тормозами додумывать, тяжеловато проодавливается педалька. А вообщем все нармуль. Подвеска работает, по кочкам идет хорошо. Немного к гидрачу привыкнуть нужно. коробку(дифер ) заварил нафиг. ЛСДшка в мосте чето хрено работает - поставлю ее вперед, а передний в зад и заварю навиг. поже фотки выкину...
mr.monstr
Да, дизайн конечно не фонтан... дело все в том, что я тоже на базе оки + кпп и задним редуктором от audi a4 с передаточным числом 3.55 заднеприводным пытась сконструировать.
Но, у меня вопрос другого плана. У Копылова все машины кпп вперед, а у тебя назад? Как так?
чатланин
А у меня полный привод. 4х4 После коробки оковской стоят редуктора от митсубиси рвр с числом 3,307(по моему немного маловато, но грязевые испытания покажут....)
Не понял , что назад? У оки с коробки выходят два привода...у меня мотор развернут на 90 градусов, и соответств один на перед другой в зад...все просто!
mr.monstr
При вращении редуктора главной передачи против часовой стрелки, на моем редукторе, то машина едит вперед. У меня мотор также развернут на 90 градусов, и получается, что походу движения квадрика (у меня заднеприводный) впереди оказывается кпп, а сзади мотор.
чатланин
Если к Копылова коробкой вперед стоит, значит редуктора перевернуты....Но тогда непонятно - зачем?
У меня все просто, как на обычной машине классического исполнения. Только коробку от переднеприводного авто выполняет еще функцию раздатки. куда проще-то?
Вот немного фоток моего проект. Качество не очень, фотки с мобильно видео....
и буквально через неделю....
Начал с секлопластиком возится...вот что получается...похож на известное земноводное...но, впринципе, это и есть его предназначение...
ну вот как-то так...
lunatik
Сообщение lunatik »
фотографии сама четкость !
это специально чтоб не увидеть было? :snoozer_08:
