Подвеска на 4 колеса 6-ти колесной машинки
Zhenjko
Сообщение Zhenjko »
Задумал построить минимашинку из колес гироскутера, сзади хочу поставить четыре колеса по такой схеме.
Левая и правая будут независимы друг от друга.
Где лучше поставить амортизаторы?
Может кто то знает как называется такая подвеска?
Zhenjko
Re: Подвеска на 4 колеса 6-ти колесной машинки
Сообщение Zhenjko »
Или лучше сделать так?
На мой взгляд, первая схема лучше, все грузовики так делают :) И судя по роликам плавность хода там на высоте. А аморты конечно надо ставить на каждое колесо
АндрОв
Сообщение АндрОв »
Можно вместо оси повесить всё на торсион, или сделать как на мелких машинках, полиуретановые вставки в квадратной трубе ось из квадрата, она в любую сторону амортизирует.
водолей
Сообщение водолей »
Можно без аммортов как на John Deere Gator HPX 6x4, а сиденье подпружинить. Думается не по буеракам ездить.
У пидосов на прицепах для АТВ четырехколесных , качалки независимые стоят. Пружинят правда там колеса.
И мост передний качалку как на тракторах. ИМХО.
