Новая трофи машина из Сургута
mutumbo
Re: Новая трофи машина из Сургута
Сообщение mutumbo »
mutumbo
Сообщение mutumbo »
Шпилька на 11 врятли есть скорее всего не правильно померил...
mutumbo
Сообщение mutumbo »
Почему никто ничего не говорит про заднюю компановку двигателся? Про развесовку назад?
mutumbo
Сообщение mutumbo »
Поехал кузов резать, переверну видно будет как оно встает все
Great Rat
Сообщение Great Rat »
mutumbo писал(а):Почему никто ничего не говорит про заднюю компановку двигателся? Про развесовку назад?
Наверное для скоростной пересеченки нормально будет.
mutumbo
Сообщение mutumbo »
Поздно 8)
Great Rat
Так в чем суть такой компоновки ?
mutumbo
Сообщение mutumbo »
Да ни в чем 8) кроме того что я полностью уберу передний свес, т.к. Он мне очень мешает.
Great Rat
Понятно.
Эксперимент.
mutumbo
Сообщение mutumbo »
Да можно и так назвать, пока остановился на двигателе 1zz-fe но не могу найти заднеприводную коробку к нему
Сообщение Андрей 318 »
mutumbo писал(а):Да ни в чем 8) кроме того что я полностью уберу передний свес, т.к. Он мне очень мешает.
Наверное самое сложное в данном случае перевернуть редуктора. Уже прикидывал насколько будет трудно это сделать? Все таки сапуны переделывать, крепления, механизм включения блокировки...
ilya38
Сообщение ilya38 »
mutumbo писал(а):Да можно и так назвать, пока остановился на двигателе 1zz-fe но не могу найти заднеприводную коробку к нему
Он не ставился на заднеприводные машины, с задним приводом предыдущего поколения двигателя тебе какой объём надо? автомат?
mutumbo
Сообщение mutumbo »
Обьем менее 2л, автомат, задний привод
mutumbo
Сообщение mutumbo »
А вот и не угадал 8) крутится легче простого, с сапунами да вопрос, а привод блокировки настолько прост что там проблем не должно возникнуть точно.
mutumbo
Сообщение mutumbo »
У меня из за однопоточных редукторов и так все повернуто, а так встанет как нужно
