Вливаюсь в ряды самодельщиков .
Привет всем . Всетаки , под давлением народа (мелкого) решился . Начинаю неспешно собирать подобный аппарат для молодежи (4-10) лет , подрастают . Разумеется для покатушек на даче . Нужен 2-х местный агрегат (важно )чтоб девчонки не дрались за право и время пользования :black_eye: . Есть гараж и план (план постройки :blush2: ) . Серёга . Фото мастерской (5х6,5) и прототип .
rsergey
Re: Вливаюсь в ряды самодельщиков .
Двигатель (новый ) , аналог HONDA . Встроены сцепление , понижающий редуктор , эл.стартер . Сегодня надыбал амортизаторы . Велосипедные . Хорошего качества . Разговаривал с представителем ПИТЕРКАРТ . Обещали - ось задняя, ведущая и ведомая звёздочки , тормозные диск и суппорт . На первой машинке с задним ходом заморачиваться не буду . Серёга .
rsergey
Нашёл в Питере корпусные опорные подшипники на заднюю ось . Ось 30 мм ( от карта ). Там же фирменные шарнирные наконечники . Серёга .
rsergey
Отличное начало! Очень интересно, буду следить за процессом. А можно еще цены указать на все девайсы по ходу постройки?
В корпусном подшипнике чего внутри? Если типа ШС то, думаю, на ось не пойдет
- Супер техник
Тоже интересует цена на корпусные опорные подшипники ...
За подшипниками так и не съездил . Дача . Зов предков . Достала эта дача . Амортики брал по 400 р, двигатель 23 т.р. , за эти деньги можно купить и пустить в дело б.у. карт но хотца новое и эл.стартер . С подшипниками надо подумать . Может поставить от того же карта . Пока ориентируюсь на пивные ящики . Думаю если мотор и ось на одной раме проблем не будет . Думаю подшипники установить под рамой для увеличения дорожного просвета .
rsergey
отличный проект , даешь больше фото ... кстати подшипники опорные просто супер (те что на фото выше) такие применяются в моем проекте и зарекомендовали себя только с лучшей стороны + они самоцентрующиеся тоесть сам подшипник вращается как шарнир в обойме , но не забываем обойма у них чугунная .. удачи вам в исполнении проекта , слежу с любопытством за продолжением )))
Симпатичный агрегат. Что-то и я загорелся постройкой такого же. Вот накидал 3D модель. Рама из трубы 25х25х2 (1,5). Вес металлоконструкции рамы сейчас примерно 40 кг. Как только позволят финансы, куплю трубу и начну варить раму. А пока буду следить за вашим творчеством. Удачи.rsergey писал(а):прототип
Бесшумный,а можно размеры в личку,а то у меня с этими прогами не очень,проще сразу сварить.Двиг будет от скутера.
Лучше профильную, удобней с ней работать. А на совесть, это как сваришь)))
Моя тема viewtopic.php?f=21&t=8815#p122820
