Вливаюсь в ряды самодельщиков .
Привет   всем .  Всетаки , под давлением  народа (мелкого) решился .  Начинаю    неспешно    собирать подобный    аппарат для молодежи (4-10) лет , подрастают .  Разумеется    для   покатушек   на     даче .   Нужен 2-х местный   агрегат (важно )чтоб   девчонки   не  дрались за право и время пользования   :black_eye:   .   Есть гараж и план    (план постройки   :blush2:  ) . Серёга . Фото мастерской (5х6,5) и прототип .
							rsergey
						Re: Вливаюсь в ряды самодельщиков .
Двигатель (новый ) , аналог HONDA .  Встроены сцепление , понижающий редуктор , эл.стартер . Сегодня надыбал амортизаторы . Велосипедные . Хорошего качества .  Разговаривал с представителем  ПИТЕРКАРТ .  Обещали - ось задняя, ведущая и ведомая звёздочки , тормозные  диск и суппорт . На первой машинке с задним ходом заморачиваться не буду . Серёга .
							rsergey
Нашёл в Питере  корпусные опорные подшипники на заднюю ось . Ось 30 мм  ( от карта ).  Там же  фирменные   шарнирные    наконечники . Серёга .
							rsergey
Отличное начало! Очень интересно, буду следить за процессом. А можно еще цены указать на все девайсы по ходу постройки?
В корпусном подшипнике чего внутри? Если типа ШС то, думаю, на ось не пойдет
				Владимир 34rus
 - Супер техник
Тоже интересует цена на корпусные опорные подшипники ...
За подшипниками так и не съездил .  Дача . Зов предков . Достала эта дача . Амортики брал  по 400 р,  двигатель 23 т.р. , за эти деньги можно купить и пустить в дело  б.у. карт но хотца новое и эл.стартер . С подшипниками надо подумать . Может поставить от того же карта . Пока ориентируюсь на пивные ящики . Думаю если мотор и ось на одной раме проблем не будет . Думаю подшипники установить под рамой для увеличения дорожного просвета .
							rsergey
отличный проект , даешь больше фото ... кстати подшипники опорные просто супер (те что на фото выше) такие применяются в моем проекте и зарекомендовали себя только с лучшей стороны  + они самоцентрующиеся  тоесть сам подшипник вращается как  шарнир в обойме , но не забываем обойма у них чугунная .. удачи вам в исполнении проекта , слежу с любопытством за продолжением )))
Симпатичный агрегат. Что-то и я загорелся постройкой такого же. Вот накидал 3D модель. Рама из трубы 25х25х2 (1,5). Вес металлоконструкции рамы сейчас примерно 40 кг. Как только позволят финансы, куплю трубу и начну варить раму. А пока буду следить за вашим творчеством. Удачи.rsergey писал(а):прототип
Бесшумный,а можно размеры в личку,а то у меня с этими прогами не очень,проще сразу сварить.Двиг будет от скутера.
Лучше профильную, удобней с ней работать. А на совесть, это как сваришь)))
							Моя тема viewtopic.php?f=21&t=8815#p122820
