Будущий спорт квадр на базе ПСа
Сообщение Перж »
xalibut писал(а): думаю сваять площадку с метала под сидло потом взять автомобильное седло распороть и тот паралон приложить и вырезать ножницами форму, кто, что скажет на счет этого способа?
Чтоб сидуху обтянуть нужен широкий пласт, в леговушном ширина никакая, если только брать с диванов от газона или зила... Я даже нашел такой поролон, только замучился его резать канцелярским ножом, толщину подгонять, плюнул и взял в стройтоварах обычный поролон 30 мм толщиной. Ездил на голом металла, жопу не отбил, так что думаю прокатит. Только еще так и не обтянул :blush2:
Павел666
Сообщение Павел666 »
поставишь акб и всё будет Гуд.
Рама на 5+,Бак на мой взгляд не к месту, подвеска передняя на переделку!!!!
Переть будет как ТАНК!
andrianych
Сообщение andrianych »
Сор, вы с братом тут крепить будете? (как на раме мота).
И ещё: у вас нет фотки рамы без двигателя, чтобы было видно посадочное место под двигатель?
Сомневаешься? Добавь газу!
Cop
Сообщение Cop »
у нас там уже все закреплено Изображение(но будем переделывать)), у нас мотор спереди на резиновой подушке.
рама еще полностью не усиленна, сегодня делали косынки и распорки. Начали делать руль, все подвесили но не успели по времени пришлось убегать.
По баку будет видно когда установим седенье, а пока слабо видно.
Ну за подвеску уже все и так знают, ниче писать не буду :kez_11:
xalibut
Сообщение xalibut »
Сегодня тоже поработали... Поставили на колеса его...
Cop
Сообщение Cop »
ребята, подскажите кто какой цепь использует, с какого ино мотыка можно подобрать цепь на иж, говорят что родной цепь рветься на раз
xalibut
Сообщение xalibut »
Наv товарищ говорит чтобы сразу бесконтактное зажигание с 2108, чтобы мы даже со стандартным голову не морочили... Что скажите? Сложно сделать ето будет?
Graf37
Сообщение Graf37 »
на мотоиже инфы по зажиганию достаточно!!!
у меня цепь с весны ходит,не порвалась еще,верст думаю 500-600 накатал!да и не вытянулась!
soldatas213
Сообщение soldatas213 »
xalibut писал(а):Сегодня тоже поработали... Поставили на колеса его...
:good:
xalibut
Сообщение xalibut »
:good:
:blush2: Спасибо :friends:
Руль другой сделаю, етот не устраивает(сильно высокий получаеться) так что сделаю новый еще круче :mr47_04:
xalibut
Сообщение xalibut »
Graf37 писал(а):на мотоиже инфы по зажиганию достаточно!!!
Спасибо, зашел на их сайт - нашел много нового :drinks:
xalibut
Сообщение xalibut »
Сегодня достал цепь для квадра, забрал у токаря недостающие гайки, скоро будем трудиться :)
andrianych
ребята, подскажите как сидуху сняли? Час пытаюсь снять, не могу...щас за болгаркой пойду)
Сообщение Перж »
Ты чё... Там наверно как на всех ижах, защелка подпружиненная снизу сидухи спереди. Если конечно в ходе эксплуатации не были применены онанотехнологии))
Cop
Сообщение Cop »
не поверишь но мы с ней тоже голову морочили пол дня) там надо потянуть назад её, и нажать выше бардачка! а еще лучше надо показывать! (или дай номер телефона позвоним подскажим)
