Чтоб сидуху обтянуть нужен широкий пласт, в леговушном ширина никакая, если только брать с диванов от газона или зила... Я даже нашел такой поролон, только замучился его резать канцелярским ножом, толщину подгонять, плюнул и взял в стройтоварах обычный поролон 30 мм толщиной. Ездил на голом металла, жопу не отбил, так что думаю прокатит. Только еще так и не обтянул :blush2:xalibut писал(а): думаю сваять площадку с метала под сидло потом взять автомобильное седло распороть и тот паралон приложить и вырезать ножницами форму, кто, что скажет на счет этого способа?
Будущий спорт квадр на базе ПСа
поставишь акб и всё будет Гуд.
Рама на 5+,Бак на мой взгляд не к месту, подвеска передняя на переделку!!!!
Переть будет как ТАНК!
- andrianych
- Супер техник
Сор, вы с братом тут крепить будете? (как на раме мота).
И ещё: у вас нет фотки рамы без двигателя, чтобы было видно посадочное место под двигатель?
Сомневаешься? Добавь газу!
у нас там уже все закреплено
(но будем переделывать)), у нас мотор спереди на резиновой подушке.
рама еще полностью не усиленна, сегодня делали косынки и распорки. Начали делать руль, все подвесили но не успели по времени пришлось убегать.
По баку будет видно когда установим седенье, а пока слабо видно.
Ну за подвеску уже все и так знают, ниче писать не буду :kez_11:
ребята, подскажите кто какой цепь использует, с какого ино мотыка можно подобрать цепь на иж, говорят что родной цепь рветься на раз
Наv товарищ говорит чтобы сразу бесконтактное зажигание с 2108, чтобы мы даже со стандартным голову не морочили... Что скажите? Сложно сделать ето будет?
на мотоиже инфы по зажиганию достаточно!!!
у меня цепь с весны ходит,не порвалась еще,верст думаю 500-600 накатал!да и не вытянулась!
viewtopic.php?f=25&t=7548
- soldatas213
Спасибо, зашел на их сайт - нашел много новогоGraf37 писал(а):на мотоиже инфы по зажиганию достаточно!!!
Сегодня достал цепь для квадра, забрал у токаря недостающие гайки, скоро будем трудиться :)
- andrianych
- Супер техник
ребята, подскажите как сидуху сняли? Час пытаюсь снять, не могу...щас за болгаркой пойду)
Ты чё... Там наверно как на всех ижах, защелка подпружиненная снизу сидухи спереди. Если конечно в ходе эксплуатации не были применены онанотехнологии))
не поверишь но мы с ней тоже голову морочили пол дня) там надо потянуть назад её, и нажать выше бардачка! а еще лучше надо показывать! (или дай номер телефона позвоним подскажим)
