Поворотный кулак 08 и ока
Andrew71
Сообщение Andrew71 »
Такой вопрос. Если рассматривать узел в сборе (кулак, ступица, тормозной суппорт) от 08 и оки, то шрусы взаимозаменяемы или нет? (по шлицам подходят?). А то все с 08 квадроциклы делают. А на оковских кулаках и сошку рулевая есть и квадро резина в большинстве случаев на 12 дюймов.
Re: Поворотный кулак 08 и ока
Сообщение pavlik »
у меня на 08 кулаках 12-е диски стоят,а шрусы не взаимозаменяемы вроде.
Сообщение tmrus »
koswin
Сообщение koswin »
Абсолютно точно говорю, шрусы на Оке значительно меньше по размеру, шлицевое соединение не взаимозаменяемое. У меня где-то валялся шрус восьмерочный старый, а окушные я обмерял и рисовал.
Andrew71
pavlik писал(а):у меня на 08 кулаках 12-е диски стоят,а шрусы не взаимозаменяемы вроде.
А что необходимо сделать что бы поставить 12 диски на восьмые ступицы? Тормозной суппорт родной?
Сообщение pavlik »
у меня сзади тормозной диск стоит на хвостовике редуктора,поэтому колеса без проблем стали,спереди пока без тормозов стоят,но примерял можно от оки поставить диски с суппортами и все станет.
Andrew71
Понял спасибо, тему можно закрывать.
Chydik
Сообщение Chydik »
Надо ступицу рассверливать под 3 отверстия. Если диск сверлить от оки на 4 не очень точно получается.
