иж юпитер 5
sergunator
иж юпитер 5
Сообщение sergunator »
У меня заволялся двигатель от иж 5 хотелось бы его куда нить приспособить что бы просто так не лежал ,но мало идей что можно сделать с ним .Раньше таких сложных конструкций не делал как квадрацикл и т.д. помогите с выбором куда этот двигатель лучше подойдет ,если можжно ссылочик на более простые изобретения чертежи буду пробывать творить !!!!!
xalibut
Re: иж юпитер 5
Сообщение xalibut »
Смотря чего хочется сделать, вот человек на таком двигателе квадр построил viewtopic.php?f=25&t=5386
sergunator
Re: иж юпитер 5
Спасибо за ссылку ,хорошая информация для размышления.Может скоро свою тему создам как начну делать !!!
xalibut
Re: иж юпитер 5
Сообщение xalibut »
Рекомендую смотреть на квадроциклы сделаные заводом, в них в основном много толковых технических решений, по размещению всех узлов, весу и практичности.
Все равно прийдется подгонять большинство узлов по ситуации, но все же стоит отталкиваться от заводских конструкций, там над каждым узлом думала не одна голова, а это показатель!
sergunator
Re: иж юпитер 5
Квадроциклы делаются на не зависимой подвеске ? значит по пересеченной местности они будут не плохо идти ?
xalibut
Re: иж юпитер 5
Сообщение xalibut »
sergunator писал(а):Квадроциклы делаются на не зависимой подвеске ? значит по пересеченной местности они будут не плохо идти ?
Утилитарные квадры в основном все на независимой подвеске, спортивные квадры на независимой спереди и моноосью сзади.
У меня с моно осью сзади, мягкость пружин настроил и в путь по кареру, полям, куда угодно. На других не ездил.
sergunator
Re: иж юпитер 5
С моноосью полегче сделать будет ?
Перж
Re: иж юпитер 5
Сообщение Перж »
sergunator писал(а): С моноосью полегче сделать будет ?
Легче. Если конечно у тебя нет привода на задние колеса с ведомой звездой, ШРУСами и приводами от Honda TRX700XX или Polaris Outlaw 525. Я пробовал сделать похоже, как у этих квадров, но потом передумал в пользу монооси.
sergunator
Re: иж юпитер 5
Перж писал(а): но потом передумал в пользу монооси.
Думаю я пока не способен сделать не зависимую с зади ,буду думать над моноосью ,если есть чертежи не зависимой передней подвески киньте пожалуйста хотелось подробнее изучить и если есть то какая нить более легкого сбора .
Павел666
Re: иж юпитер 5
Сообщение Павел666 »
Ямаха бенши 350 вам в помощь- однако
sergunator
Re: иж юпитер 5
Спасибо !!!!А если багги - можно ли сделать на этой же базе ?????
sergunator
Re: иж юпитер 5
У меня появился еще один вопрос !!!!!Допустим я делаю моноось - а как на счет дефиринциала ???Ведь при повороте одно колесо пройдет больший путь чем другое ...а так оно будет рыть яму или ось сорвет ,а двигатель может вообще не вытянет такое !!!!!????????????
Павел666
Re: иж юпитер 5
sergunator писал(а):У меня появился еще один вопрос !!!!!Допустим я делаю моноось - а как на счет дефиринциала ???Ведь при повороте одно колесо пройдет больший путь чем другое ...а так оно будет рыть яму или ось сорвет ,а двигатель может вообще не вытянет такое !!!!!????????????
Ничего не произойдет!,масса аппарата мала,кобыл хватает за глаза, ось не сорвет ....НЕ ССЫ Я ТАК 100РАЗ ДЕЛАЛ!!!
sergunator
Re: иж юпитер 5
Павел666 писал(а):Ничего не произойдет!,масса аппарата мала,кобыл хватает за глаза, ось не сорвет ....НЕ ССЫ Я ТАК 100РАЗ ДЕЛАЛ!!!
Просто один знакомы вчера твердил что такой аппарат у тебя не куда не поедет ,вот решил узнать ....и все таки ось должна быть прочная из чего ее лучше делать ?или купить лучше ???
xalibut
Re: иж юпитер 5
Сообщение xalibut »
Павел666 прав, ето ж тебе не фура 20 тонная у которой при разворете резину жрет, тут веса мало, пробуксует одно колесо, ничего страшного в этом нету. Ось не порвет точно посмотри на заводские квадры, honda trx 450r. kawasaki kfx 450r, suzuki lltr 459, yamaha raptor/banshe, примеров много. Представляешь как порвать ось 30мм в толшину каленую? Я нет!)
