Квадроцикл 4х4 из м62
Вот сдал экзамены и начал постройку своего апппарата.Двигатель-оппозит, раздатка ред. муроввья, мосты от жучки переделаные под независимую подвеску, колёса 8.40-15 от уазика ,ободраные с развареным диском на 13",шириной в 21 см.
Вроде всё ,по мере продвижения буду выкладывать фото.
Re: Квадроцикл 4х4 из м62
А объясните ка эту фразу. Уазки на 15 а диск на 13? Чет я не пойму-солнце сегодня неимоверное было. И вес и наружный диаметр уазки подскажитеВепрь писал(а): колёса 8.40-15 от уазика ,ободраные с развареным диском на 13",шириной в 21 см.
Хотелось бы на мосты поглядеть
А двигатель я бы поменял, к примеру на оковский,у него больше плюсов, таких как:
1.электро стартер
2.38 л.с. вместо 28
3.напряжение оки 12 в, а м62 6 в
и т.д.
Или же моторы семества ИЖ Планета:ИЖ ПС 350 оч хороший мотор(я раньше его мотор к катушке с тросом присобачил и все это в одну раму спрятал, а к концу троса плуг прицепил и пахал огород на 2ой передаче
 без редукторов и всего прочего :boast:
но это моё мнение,а какой двиг поставишь ты, уши твоё собственное решение
1.электро стартер
2.38 л.с. вместо 28
и т.д.
ded77 я взял разрезал ураловский обод попалам по центру, загнул под 15 радиус приварил встык к вазовскому диску.По весу получился шире и легче волговского.
Двигатель будет от 8.103  -36 л.с.
Вепрь,будь другом,сделай побольше фоток мостов,желательно со всех сторон и опиши (если не трудно) процесс их переделки.Заранее спс.
Как на меня то широковат в итоге получится-по ширине уже прикидки были?
Опиши как и что обдирал на покрышках УАЗ.
Сделай фото рисунка протектора, что было и что получилось.
шины на один слой обдирал лебёдкой ,сначала боковины затем Ёлку .Посередине оставил полоску чтобы раздувало в ширину.
http://s018.radikal.ru/i512/1306/ba/541208dcb08a.jpg
поставил зад на колёса - колея по центрам 118, диаметр колеса 76см.
http://s017.radikal.ru/i414/1306/32/bfbcc08f9cf6.jpg
http://s019.radikal.ru/i620/1306/33/eec8b645b4ad.jpg
в качестве раздатки будешь использовать муравьевский редуктор вроде?если да то в нормальной грязи с такими колесами нехватит тяги.в муравьвьевском редукторе передаточное что то около 2,точно не помню,у меня на пониженной 3.17 предаточное,редуктора 4.1 и колеса в диаметре 63см,так в хорошей грязи,где почти на пузе сидишь,на первой еще хватает тяги,а на второй уже все.если будешь цепкой догонять передаточное от коробки до редуктора,то мое мнение цепь это будет слабое звено в конструкции.
цепь в планах отпала сразу. видно будет с редуктором ,если что буду ваять самодельный.
какая же ширина у аппарата получается по наружнему краю колес?
