Квадроцикл на базе Днепра МТ 10-36
Вот что у меня получилось.
За основу взят Днепр МТ 10-36. Привод задний. Двигатель родной, но с доработкой. Цилиндры расточены под шестерочные поршня. Зажигание от ВАЗ-2110. Катушка зажигания от ОКИ. КПП с задней передачей, вместо штатного кардана поставлен привод от Оки. Рама усилена и доварена. Мост взят от копейки. Обрезан с каждой стороны на 20 см. Диски от Оки разварены, вставлены вставки и сварены вновь, делалась под резину Я-417 и Я-419. Сварены очень качественно, не спускают. Хотя и на спущенных колесах можно спокойно ездить. Тормоза - полностью гидравлика. Тормозной цилиндр от копейки, задние тормоза барабанные от ВАЗ-2109, передние от Оки дисковые. Амортизаторы задние родные от Днепра, передние от Оки. Рулевое управление комбинированное: Ока, Фольксваген, Ваз 2108. Багажники делался по типу экспидиционника, спокойно держат двоих. Но пока не покрашен, т.к. будут еще модерницация. Задние фонари от УАЗика нового образца, головной свет 2 фары дальнего света, подворотники Ока. Защита, пластиковые подкрылки от Газели, но с доработкой. По асфальту спокойно идет 75 км/ч, по полю 60.
Re: Квадроцикл на базе Днепра МТ 10-36
Как фото добавить? Что-то не получается.
заливай на радикал фотографии а потом сюда в сообшии нажми кнопку imgASR писал(а):Как фото добавить? Что-то не получается.
Привет! Хочется уж больно фото и видео посмотреть. И кстати что иммено от ваз 2110 установленно вместо зажигания штатного. Я себе ставил не только катушку но и трамплер от оки вот и хотелось бы посмотреть как это будет выглядеть с десятым трампом. И напоследок быстрей фото и видео в студию ))))))).
про заднюю подвеску поподробнее-на сколько укорачвал?мост приварен к маятнику?может есть фото поподробнее
Укорачивали на 20 см. с каждой стороны. Мост не приварен, соединен болтовыми соединением. Подробнее нет, но если надо пишите какие именно надо. В выходные сделаю.
собственно как к маятнику мост прикручен. на своем пока с задней подвеской в раздумьях-либо другой мост сообразить либо делать на независимую подвеску..уже всю голову измучал...
Под маятником Вы имеете виду крепление моста к задней вилке?леня 58 писал(а):собственно как к маятнику мост прикручен. на своем пока с задней подвеской в раздумьях-либо другой мост сообразить либо делать на независимую подвеску..уже всю голову измучал...
да именно его!ASR писал(а):Под маятником Вы имеете виду крепление моста к задней вилке?
а можно видосык?
зачётный аппарат. Резина случайно не задом на перёд одета?
Автор так и не рассказав нам все решил с квадриком расстаться......... жаль....
http://www.avito.ru/kirovskaya_oblast_k ... _173526701
