стыковка двигателя 2103 и коробки ваз 2108
Коробка от Ваз 2108 встает на двигатель 2103 (1.5л) (подмерял вроде все ОК) а вот маховик, корзину, диск сцепление не знаю от чего ставить (т.е. от 8-ки или от класики) нет в наличии не могу померить. Помогите может кто сталкивался. Заранее спасибо.
Re: стыковка двигателя 2103 и коробки ваз 2108
Маховик с десятки.
если коробка с 10 то маховик классика без переделки если с 08 то классический маховик надо протачивать под 08 маховик. все дело в креплении стартера и еще нужны 7мм шайбы между коробкой и двигателем
т.е. классический надо подогнать по диаметру под 8-ный, а шайбы 7 мм для чего???
первичный вал упирается в маховик
отрезать нафиг...валера писал(а):первичный вал упирается в маховик
Всё относительно...
Дах жалко коробку портить. :moil:Laif писал(а):отрезать нафиг...валера писал(а):первичный вал упирается в маховик
Фотки давайте фотки, без них все вода
Маховик класический нужно проточить под венец ваз-2108 причем с другой стороны так как стартер восьмой стоит на кпп. корзину и диск сцепления поставить с ВАЗ2112(стает без переделок на класический маховик). про проставочные шайбы 7мм уже Валера говорил.
7 мм погоды не сделает,зато шайбы не совсем комильфо...Andri писал(а):Дах жалко коробку портить. :moil:Laif писал(а):отрезать нафиг...валера писал(а):первичный вал упирается в маховик
Всё относительно...
шайбы ставят из за того что маховик стоит дальше от блока и упирается в колокол коробки
Ну тады ой...но думается что есть методы и без шайб...
Всё относительно...
А стартер какой ставить?Конечно фото бы не помешало,у кого есть выставте,пожалуйста
да да фото не помешало бы,очень интересно
Кликни на любое фото - попадешь в Яндекс-фотки.СТАЙЛ писал(а):Фотки давайте фотки, без них все вода
http://luazzz.borda.ru/?1-14-0-00000033-000-0-0#003
Дальше творчески доработать. :acute:
http://www.luaz-service.narod.ru/
