Очередной квадрик из ИЖ
Кузнецов
Сообщение Кузнецов »
Начал строить на раме от ИЖ-а и столкнулся с первой проблемой
не знаю как начать строить переднюю подвеску
http://****/photo/my-images/850/img0057rt.jpg/
maikl 888
Re: Очередной квадрик из ИЖ
Сообщение maikl 888 »
Привет земляк! Читай форум здесь полно готовых проектов. Копируй.
xalibut
Сообщение xalibut »
Вот тему посмотри viewtopic.php?f=25&t=7026
удачи в постройке!
Кузнецов
теперь разобрался нашел пол часа назад один не плохой вариант вполне подходит
boazmey
Сообщение boazmey »
Я тоже делаю на родной раме ижа, делал так http://pixs.ru/showimage/2013011817_6365656_7475471.jpg нужен трубогиб, довольно крепко всё.
Будет примерно так http://pixs.ru/showimage/2013020119_6401004_7475521.jpg
Сообщение pavlik »
а фотку побольше можно выложить?а то как то плохо видно все.
Кузнецов
boazmey писал(а):Я тоже делаю на родной раме ижа, делал так http://pixs.ru/showimage/2013011817_6365656_7475471.jpg нужен трубогиб, довольно крепко всё.
а можно узнать какой диаметр труб
Павел666
Сообщение Павел666 »
Очень большая просьба--взвесь колесо с литым диском на напольных весах.....
Сообщение pavlik »
Павел666 писал(а):Очень большая просьба--взвесь колесо с литым диском на напольных весах.....
оно же литье разное бывает,если кованое то оно полегче будет,у меня есть диски ВСМПО так их берешь после простой железки или литья,они как пушинка кажутся.
boazmey
Сообщение boazmey »
Клетка по внешнему 32 (помоему дюймовая) , рычаги 27
попробую
boazmey
Сообщение boazmey »
попробую
Примерно 20 кг
Кузнецов
всем привет где то на форуме видел электро схему от иж-п
может кто знает где а то не магу найти
Berl
Сообщение Berl »
Проще найти в инете в поискавик забей там много такого добра.
Кузнецов
не мне надо толко до реле как делать а дальше там есть
а в инете слишком разные а некоторые непонятные
xalibut
Сообщение xalibut »
Я себе по етой делал, все работало.
