Очередной клон квадока из Воронежа
Петруха
Сообщение Петруха »
Здравствуйте уважаемые коллеги самодельщики. Не судите страго за очередную копию квадрацикла.
Двигатель - ОКА
Рама - нижняя часть квадрат 40х40, верхняя 20х40 (2мм)
Нередни мост -2103 с гранатами 2108
задний мост - 2103 (цельный укороченный)
Передняя подвеска - ступицы 2108, стойки ОКА, нижний рычаг труба ф20 с сайленблоками 2108
Вот что имею на сегодня
alex81
Re: Очередной клон квадока из Воронежа
Сообщение alex81 »
принимать, а у тебя 40 на 40 профиль тоже 2мм?
водолей
Сообщение водолей »
Прекрасно. Молодец!
Интересно стыкуеш профиль, на коробке фланец отбора мощности на лебедку?
Профиль зачищай до установки, меньше мучитья перед покраской.
Я протер керосином после покупки. :hi:
Тавровод
Сообщение Тавровод »
Петруха расскажи как вывел привод из КПП.
Делаю нечто похожее встал как одеь флянец с минимальными заморочками.
Петруха
Сообщение Петруха »
alex81 писал(а):принимать, а у тебя 40 на 40 профиль тоже 2мм?
Профиль весь 2мм варю кемпи.
На счет фланца от вторичного вала вот viewtopic.php?f=25&t=8149&start=150
Как его использовать но данной конструкции я еще не обдумовал
Петруха
Сообщение Петруха »
Сегодня примерно месяц как начал собирать квадр. Ковыряюсь после работы повечерам.
Вот что имею на сегодняшний день
Петруха
Сообщение Петруха »
водолей писал(а):Прекрасно. Молодец!
Спасибо учту
Тавровод
спсибо за консультацию, буду пробовать на кпп таврии.
Петруха
Сообщение Петруха »
Всем привет. Сегодня сделал первый выезд--- абалдел. Сколько дури на квадре с движком с ОКИ. Я представляю квадр с более мощными 4 цилиндровыми двигателями. Видео будет позже.
Тамбовский
Сообщение Тамбовский »
Петруха писал(а):Вот немного снял https://www.youtube.com/watch?v=JvhdejcDzhM
https://www.youtube.com/watch?v=tV-FKQAv5gg
Нормальный квадр получился. Давай видео на бездорожье.
Петруха
Сообщение Петруха »
Видео вышлю позже, буду капиталить двигатель. За два выезда по 20мин движок съел уровень масла. Из трубы валит сизый дым.
sergei48
Сообщение sergei48 »
Неплохо! А можно фоток по рулевой!? И как делал,какие запчасти?
Петруха
Сообщение Петруха »
sergei48 писал(а):Неплохо! А можно фоток по рулевой!? И как делал,какие запчасти?
Поворотные кулаки 2108 сошки с ОКИ ,с одной стороны прикрутил на болт, а с другой приварил к кулаку.В нижней части рулевой оси в корпусе стоят два подшипника, к оси приварена сошка с рулевого маятника ВАЗ(классика), одну бабышку отпилил и приварил рядом (6см). На верху стоит самоценрирующий подшипник. Труба Ф20
sergei48
и как рулится? не тяжело?не подруливает на кочках?
