фото для раздумия
Re: фото для раздумия
Правильный квадр для покатушек. Чепмен правильно все думал, маленький вес часто рулит.
Из плюсов:
1) Мелкий вес
2) Мелкий мотор
3) Мелкий размер
4) Мелкий расход
5) Меньшая цена
6) Меньшая травмоопасность
И так далее...
Из минусов:
1) Спицованные колеса выдерживают существенно меньшие нагрузки, нежели диск как в квадре.
2) Рама легкая, как утилитарный или буксир его не использовать особо.
Если колеса можно и мотоциклов брать, и никого не буксировать а тупо беситься, то можно кататься и радоваться жизни.
Остается под вопросом:
1) Возможность проколоть колесо ветками-иголками от елок-камнями в водный преградах?
2) Сила сцепления с дорогой какая? Но тут вес думаю выручит!
Только только ролик смотрел - куча джипом не могла заехать на горку, а жужик заехал простой без мучений))) Вес однако...
Из плюсов:
1) Мелкий вес
2) Мелкий мотор
3) Мелкий размер
4) Мелкий расход
5) Меньшая цена
И так далее...
Из минусов:
вот именно для покатушек самое оно
Насколько я понял - это адаптация мота в квадр. Посмотрите внимательнее.
а в подобной реализации можно сделать так чтобы задний привод был не заблокированным?
можно покопайся , на форуме дето была переделка дифа под мото цепь
Не на этом форуме.
doc19, рама точно не мотоциклетная
Где еще про такие можно почитать? Думаю из урала подобное делать.
Вот нашел может комуто будет интересно:
Сейчас начнется новая волна переделок ижей и оппозитов
мой квадр http://foto.mail.ru/mail/graf037/1
viewtopic.php?f=25&t=7548
мини виллис на драйве https://www.drive2.ru/r/selfmade/1663964/
Прикольно!VLADLEN писал(а):Вот нашел может комуто будет интересно:
посмотри тут http://www.westhouse.plus.com/chaindrive1.htmBulat писал(а):а в подобной реализации можно сделать так чтобы задний привод был не заблокированным?
