машинка на вырост
toxin
машинка на вырост
Сообщение toxin »
всем привет принимайе еще один проект
Chydik
Re: машинка на вырост
Сообщение Chydik »
Такие колеса не выдержат всей нагрузки да и у них подшипники г.
toxin
Сообщение toxin »
это пока примерка
toxin
Сообщение toxin »
Chydik писал(а):Такие колеса не выдержат всей нагрузки да и у них подшипники г.
будет так
я на енту тачку по три мешка цемента ложил и возил инормально
denvoroshil
Разрушитель мифов
Сообщение denvoroshil »
оч ненадежный поворотный кулак....
вырвет на том месте где вал колеса приварен к крестовине, вылет-бы по меньше...
имхо)))
toxin
Сообщение toxin »
denvoroshil писал(а):оч ненадежный поворотный кулак....
имхо)))
я уже задумывался об этом :( пока ниче в голову нелезет думаю ваще от крестовин отказаца и кстати вал приварен не встык а одет на крест и обварен
lardmitry
Сообщение lardmitry »
Колеса действительно не выдержат. Сам подыскиваю варианты, на сезон конечно хватило, но все же лучше заменить. Три мешка цемента - не аргумент. Скорость перемещения тачки и автомобиля совещенно разные вещи, а также поверхность перемещения (асфальт и т.п.). Родные подшипники - даже не название. От чего рулевая рейка?
denvoroshil
Разрушитель мифов
по передним рычагам, если память не изменяет то такой наклон крестовины надо поменять, колесо будет стремится вывернуть в сторону а не ехать прямо...
может перевернуть рычаги....чтобы ось вращения крестовины была /-\
если не прав то поправьте...
toxin
Сообщение toxin »
denvoroshil писал(а):по передним рычагам, если память не изменяет то такой наклон крестовины надо поменять, колесо будет стремится вывернуть в сторону а не ехать прямо...
присмотрись пожалуста на последних фото они переварены ,колеса развожу встроны а они выворачивюся сами в кучу,проверял :good:
toxin
Сообщение toxin »
lardmitry писал(а):Колеса действительно не выдержат. Сам подыскиваю варианты, на сезон конечно хватило, но все же лучше заменить. Три мешка цемента - не аргумент. Скорость перемещения тачки и автомобиля совещенно разные вещи, а также поверхность перемещения (асфальт и т.п.). Родные подшипники - даже не название. От чего рулевая рейка?
ну местность пересеченая ,грунт,трава и тд а рейка от гольфа правда незнаю какого сосед привез
toxin
Сообщение toxin »
ну дето так
Землячок
Сообщение Землячок »
имхо)))
Думаю, для стали крестовины неполезна сварка. Имхо, можно в оси нарезать резьбу и длинной шпилькой притянуть её к крестовине насквозь зерез отверстие для смазки. Только расточить его до восьми мм хотя бы. Ещё можно не на вал крестовины ось надевать, а притянуть к крестовине сбоку через просверленное отверстие. Правда, не уверен, что крестовину возможно просверлить.
toxin
Сообщение toxin »
имхо)))
нет сверление некатит, ось в месте соединения еще тоньше будет чем сейчас :( есть другой вариант если получится сделать выложу фото
toxin
Сообщение toxin »
мудрил :kez_11: мудрил :xsunx_01: ,задолбался (ты говорит не страшила мудрый а мудрила страшный) психанул все переделал нафиг
toxin
Сообщение toxin »
по мере вливания финансов немного продвинулся
Вернуться в «Детские машинки»
