начало стройки квадра на базе урала
и так, пожалуй я тоже начну. гуляя по инету случайно наткнулся на этот сайт где то наверно год назад. с тех пор хочется собрать квадроцикл. недавно приобрел мото Урал за 4 тыс.р. практически новый без пробега ,все целое все на месте.единственное 6 лет простояла в гараже. ну это поправимо. потом заведем как нибудь.сегодня до "гола" разобрал. до этого дня с такими мото дело не имел. и так, набрал запчастей с металлалома. передок как у многих на жигулевских рычагах и ступицах планируется, а вот на счет "зада",т.е. маятника пока думаю.мост от москвича есть. завтра заберу у токаря полуоси укороченные. мост по 10 см отрезал с обоих сторон. я думаю хватит. если разберусь как фотки ставить по мере постройки буду сюда заливать.передняя клетка наверно соберу все таки с "угольников" 45/45 толщиной примерно 45мм.т.к. есть в наличии.
Re: начало стройки квадра на базе урала
Лучше будет выбросить уголок и взять трубу обычную водопроводную.
с трубами я как то не дружу. буду делать из того что имеется. на форуме вроде где то видел тех которые тоже с уголков сделали. не могу найти
вот такой вот агрегат друг собрал с днепра. можно сказать на скорую руку.
возьми тогда уж квадратную трубу!не глупи с уголком,его будет крутить и гнуть!почти все строят из того что есть,но не нужно доходить до абсурдаМарат55 писал(а):с трубами я как то не дружу. буду делать из того что имеется. на форуме вроде где то видел тех которые тоже с уголков сделали. не могу найти
мой квадр http://foto.mail.ru/mail/graf037/1
viewtopic.php?f=25&t=7548
мини виллис на драйве https://www.drive2.ru/r/selfmade/1663964/
профиль 30/30 двойка подойдет для передней клетки? все нагрузки выдержит?
у меня вся рама сделана из такого профиля,отъездил весну и лето,все в норме!
собрал переднюю клетку из профиля. поставил нижние рычаги классики. завтра сфоткаю.
верхние завтра поставлю. вопрос. пробовал мерить расстояние между колесом и цилиндром (вдруг задевать будет) , вставив ступицу без верхних рычагов. просто колеса ровно поставил и померил. расстояние где то 5-6 см. так нормально нет?
кто нибудь ответьте уж
Достаточно!Марат55 писал(а):. так нормально нет?
посмотри в моей теме как я крепил клетку к раме....так можно увеличить расстояние!
просмотрел. у меня не так приварена же передняя клетка. ну если достаточно то я спокоен) завтра тогда продолжу стройку.
ну удачи тебе в строительстве;-)
а крылья как потом ставить?делай сантиметров 8-10
