стыковка Мемз-245 и КПП днепр
Тавровод
Сообщение Тавровод »
В общем в вопросах стыковки двигателей с неродными КПП я полный чайник поэтому и создал тему.
Короче, понятно что состыковывать надо через переходную плиту которую можно сделать из стали алюминия или текстолита но как состыкуются коленвал и первичный вал КПП. обычно в коленвале есть отверстие в котором стоит подшипник в который и вставляется конец впервичного вала КПП.
И если удастся состыковать данные агригаты то как оставить стартер от оного двигла что-бы он выполнял свои функции.
Да возник еще такой вопрос. Имел ли кто из посетителей форума опыт стяковки двигателя допустим ОКа с КПП Днепр или Урал и как все прошло?
Если модераторы посчитают тему бессмысленной то можете её удалить.
