стрим баги из заз,ваз2108,таёта камри.
panspid
Сообщение panspid »
здраствуйте решил написа о постройки своего баги . начали с покупки: заз, луазовских редукторов, тазовского мотора с коробкой, класических поворотных кулаков в зборе, тоетовской рейки и салона, москвичевских тормозных дисков, тазовских супортов пока все дальше больше разобрали и распили кузов заз фото будут чуть попозже вобшем срезали все лишнее мотор решили расположить с зади чтоб оставить 4 места в салоне для этого быле преобретены луазовские редуктора потомушто они обратного вращения и мотор можно развернуть чтоб в салон не пялить у нас есть два вида 1\1.3 и 1\1.7 колеса будут на 16 .таетовская реика была выбрана из за того что у нее поворотные шары на краях проше при постройке передней подвеки она будет 2ух рычажная. задняя 1 рычажна как на заз только подлиней на 15 см стойки хотим использовать вазовские калея расширеца вобшем на 30 см от вазовской из за редукторов исходили из того чтоб не укорачивать тазовские полуоси их просто вставили в заз флянцы и обворили и на родные луазовские крестовины прикрутили фото будут всего вобшем все скупили будем мудрить подрамники и начинать варит отчеты будут регулярно. я думаю и вопросы
panspid
Re: стрим баги из заз,ваз2108,таёта камри.
Сообщение panspid »
фото начала примерка расположения двигателя
примерно так
примерно так
Chydik
Сообщение Chydik »
Для чего вам все это?
panspid
Сообщение panspid »
по лесам ганять и так интересно построить апарат
Перж
Сообщение Перж »
[b]ЛЕВ НИКОЛАИЧ ТОЛСТОЙ[/b] писал(а):здраствуйте решил написа о постройки своего баги . начали с покупки: заз, луазовских редукторов, тазовского мотора с коробкой, класических поворотных кулаков в зборе, тоетовской рейки и салона, москвичевских тормозных дисков, тазовских супортов пока все дальше больше разобрали и распили кузов заз фото будут чуть попозже вобшем срезали все лишнее мотор решили расположить с зади чтоб оставить 4 места в салоне для этого быле преобретены луазовские редуктора потомушто они обратного вращения и мотор можно развернуть чтоб в салон не пялить у нас есть два вида 1\1.3 и 1\1.7 колеса будут на 16 .таетовская реика была выбрана из за того что у нее поворотные шары на краях проше при постройке передней подвеки она будет 2ух рычажная. задняя 1 рычажна как на заз только подлиней на 15 см стойки хотим использовать вазовские калея расширеца вобшем на 30 см от вазовской из за редукторов исходили из того чтоб не укорачивать тазовские полуоси их просто вставили в заз флянцы и обворили и на родные луазовские крестовины прикрутили фото будут всего вобшем все скупили будем мудрить подрамники и начинать варит отчеты будут регулярно. я думаю и вопросы
Лев Николаич, дорогой, побалуйте нас парой-тройкой запятых, будьте любезны!
panspid
Сообщение panspid »
это одно сложное предложение без знаков припенания.
panspid
Сообщение panspid »
народ сталкнулись с делемой. делать раму и сверху крепить кузов или 2 подрамника перед и зад,посоветуйте плиз?
Paul35
Сообщение Paul35 »
Дилемма грамотеи блин!
В Вашем случае я бы рассматривал вариант сделать каркас внутри кузова. С выходящими за пределы салона частями для крепления подвесок и агрегата.
Старый
Сообщение Старый »
срезаешь крышу-делаешь каркас внутри (так удобней). Потом ставишь(привариваешь) крышу на место. Силовой агрегат и подвески завязываешь на каркас. Paul35 дело говорит
Из имеющегося у Вас набора непонятно предназначение ЛуАЗовских редукторов (с направлением вращения все нормально-двигатель переверните другой стороной, а не как на фото), дальше тойтовский салон,-понты? ЗАЗ салон не катит? Москвичевские торм диски-к чему сложности? ВАЗовские не подойдут? Тем более что их в любом сельпо купить можно если что
panspid
Сообщение panspid »
во первых хотим 4 местный , редуктара чтаб побольше колеса поставить минемум 16 с вездиходовской резиной,и движок не получитса развернуть увеличетса длина между осями что повлияет на проходимость. тормозные диски передумали на нивовские через переходную шайбу проще с калесами (москвичевские тормозные хотели из за совместимости с луазовской ступицей). Про солон хочетса комфорта ) почемуб не поставить если он имеетса. каркас будет полюбому.
panspid
Сообщение panspid »
получаетса лутше будет зделать подрамники и к каркасу их привязать?
Paul35
Сообщение Paul35 »
Мужик, ты специально пишешь без знаков препинания и с ошибками?
Если есть желание сделать гряземес, то тут в соседних темах уже проскакивал вариант.
http://www.drive2.ru/cars/selfmade/nvklub/
Смысл понятен? Так получаетса лутше!
panspid
Сообщение panspid »
какието вы злые.
alkozlov
Сообщение alkozlov »
Справедливые!
panspid
Сообщение panspid »
