Вопрос новичка по рычагам перед. подвески
Nik
Сообщение Nik »
Добрый день!
Делаю прогулочную багги 1местную на базе ваз08, привод задний, за основу взял проект Сергея Плетнева
Подскажите пожалуйста из каких комплектующих сделать узел 1?
Рама у меня из бесшовной трубы 32*3, может есть стандартный сайлентблок от отеч. авто под такую трубу?
Либо посоветуйте какое сочетание труба-сайлент использовать, исходя из того что купить могу только стандартные трубы на рынке. Покупать все возможные сайленты и ехать с ними на рынок больно накладно:)
я так понимаю это стандартный и простой вопрос, но ответа что то не нашел.
И по узлу 2: это самоделка, перевернутая чашка под пружину с приваренным нижним ухом амортизатора? если так то во что упирается шток не пойму(
Спасибо за помощь)
cimyliant
Re: Вопрос новичка по рычагам перед. подвески
Сообщение cimyliant »
ПРостая труба есть шовная? ПОмоему шовная 32 неплохо садится на нижний сайлент Нивы.
Эрнесто Чегевара
Nik
Сообщение Nik »
простой нет, но какая разница со швом или без если размеры одинаковы?
сайленты от нивы ну никак не влезут, их внешний диаметр даже визуально такой же как сама 32-я труба
Pavel36
Сообщение Pavel36 »
Здарова.
Мне один парень подсказал что на аморт верхняя часть от Таврии подходит,я сам собираю по маленьку. пока еще не встречалась таврия, хоть посмотреть:) А на чет подвески понял что надо делать втулки.
cimyliant
Я про "стандартные трубы" на рынке. Стандартные- это водопроводные? Я это имел ввиду.
Бесшовка и шовные трубы продающиеся на стройрынках по разному измеряются. тоесть 32 бесшовная и 32 шовная, имеют разный диаметр.
Pavel36 писал(а):Здарова.
Я строю используя таврические агрегаты. Непонял, что там куда подходит?
Эрнесто Чегевара
Nik
Сообщение Nik »
cimyliant писал(а):Я про "стандартные трубы" на рынке. Стандартные- это водопроводные? Я это имел ввиду.
ага, но и в них не лезет никак нивовский, был на трех разных рынках, везде продавцы металла померяли-поискали и сказали что не найду трубу под такой сайлент и надо растачивать либо другой сайлентблок нести
cimyliant
Короче на нижний нивовский сайлентблок, какая то труба простая садится точно. я помню сам даже проверял, только давно было и не помню уже..
Проще всего с штангель-циркулем походить. Внутренний диметр мерить и все.
Эрнесто Чегевара
cimyliant
вот. Фотку кст на этом форуме помоему находил.
Эрнесто Чегевара
водолей
Сообщение водолей »
Я использовал продольную тягу классики на рычаг. На амортик тож ее только вставил пруток с резьбой.
Nik
Сообщение Nik »
хм. ну а какое стандартное то решение? как все делают?
Nik
Сообщение Nik »
водолей писал(а):Я использовал продольную тягу классики на рычаг. На амортик тож ее только вставил пруток с резьбой.
"продольная тяга" - это реактивная штанга которая?
Pavel36
Сообщение Pavel36 »
на Таврии передний амортизатор верх часть подходит на верх задней стойки от 08.мне так сказали и не чего делать не нужно,сам не видел,хотел бы посмотреть.
Pavel36
Сообщение Pavel36 »
Pavel36 писал(а):на Таврии передний амортизатор верх часть подходит на верх задней стойки от 08.мне так сказали и не чего делать не нужно,сам не видел,хотел бы посмотреть.
http://www.joynersport.ru/gallery/f_670.jpg
так для размышления
Я делал так:
O - большая труба;
С - вырезается сегмент
о - получаем втулку нужного диаметра, провариваем, зачищаем шов внутри и снаружи.
о= - привариваем втулку к трубе швом внутрь.
Пока ничего не отвалилось :hi:
smirnov
Сообщение smirnov »
А не проще втулки у токаря заказать
