Квадрик на базе ваз 2108. на данный момент имеется
на данный момент имеется двигатель от 2108 и КПП .
Re: Квадрик на базе ваз 2108. на данный момент имеется
подскажите пожайлуста из чего лучше всего варить каркас . какие редуктора ставить , ступици , из чего можно сделать рычаги подвески или может можно взять от чего нибудь готовые.
В поиск :mr47_04:
редуктор от форд сиера , каркас из профиля 60*40 , ступицы ВАЗ 2108
60*40 мне кажется многовато.60*30 было бы достаточно.
А хватит ли 40*40 .? просто имеется 20м
и на счёт рычагов моста подскажите что нибудь ...
Доброго время суток! У меня тоже витает идея собрать квадрик, и тоже присматривался к редукторам Фордов, сьера и скорпио, цена на них небольшая, и по конструктиву как мне кажется для квадрика то что надо, еще можно опель омега.Rus8 писал(а):редуктор от форд сиера , каркас из профиля 60*40 , ступицы ВАЗ 2108
как вот на счёт рычагов подвески от ВАЗ 2101 ???
ладно помогу соседу ... http://foto.mail.ru/mail/sergey64573/261/347.html# вот смотри чертежи рычагов для квадра.рычаги проше и лучше сделать самому так как будут стоить на них труба около 700 рублей(грубо говоря) также есть чертежи рамы только под оковский мотор,но думаю переделать детали рамы под восьмерошный мотор не так и трудно.кому как но и редуктора можно собрать из жигулевских и будет дешево и сердито-два редуктора с переделкой 2,5-3 тыс в зависимости за сколько возьмешь мост.я у себя в шараге у препода два моста отжал..Егор68 писал(а):как вот на счёт рычагов подвески от ВАЗ 2101 ???
- Black_Arrow
Не стоит - очень большой весЕгор68 писал(а):как вот на счёт рычагов подвески от ВАЗ 2101 ???
не такой уж и большой вес по правде говоря,выиграть 10кг на рычагах при массе квадра в 450-500кг вызывает улыбку.другое дело что самодельные сделаешь такие какие нужно и с нужными параметрами.
лучше тогда взять рычаги от нивы и скрестить с кулаком оки или восьмерки,от нивы кулак ни в коем случае,вес у них очень большой!
- Black_Arrow
улыбка улыбкой, но если человек берет рычаги 01, то как следствие возьмет и кулак от них и тормоза, и вероятнее всего пружину и рулевое + еще специальные крепления для этих рычагов придумывать. И поверь это не 10 кг разницы.Graf37 писал(а):не такой уж и большой вес по правде говоря,выиграть 10кг на рычагах при массе квадра в 450-500кг вызывает улыбку.другое дело что самодельные сделаешь такие какие нужно и с нужными параметрами.
речь шла только рычагах,с которых еще можно и срезать тем самым облегчив. если смотреть на его вводные данные,то будет полный привод!значит кулаки от класссики не возьмет.
