Мой квадр-4х4
Слег
Мой квадр-4х4
Сообщение Слег »
Всем привет! это мой квадр, двиг инвалидки редуктора муравья .Пока только задний привод но всё есть для подключения передка кроме времени . сначала квадр был с двигом-Т-200 ,потом попался от инвалидки сразу-же вместе с установкой этого двига сделал полный привод (можно было отключать или пер мост или задний ставя рычаг реверса в нейтральное положение ) потом захотелось колеса побольше пришлось поставить третий редуктор для увеличения тяги .Чтобы его поставить удлиннил раму .
Jiva
Re: Мой квадр-4х4
Сообщение Jiva »
Хорошо бы поподробнее, и фоток с разных ракурсов поболее.
Последний раз редактировалось Jiva Сб янв 07, 2012 1:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
Moto-z
Re: Мой квадр-4х4
Сообщение Moto-z »
Не задумывались о покраске и смене сидушки?
Слег
Re: Мой квадр-4х4
Сообщение Слег »
И фотки есть и видео есть но инет туповат не хочет работать как надо. ну а на счёт покраски ещё рановато многое надо переделать и доделать . Сидуха на морозе так полопалась летом была ништяк.
Timur16
Re: Мой квадр-4х4
Сообщение Timur16 »
А Т200 движек че слабый?Его 200кубиков тоже нормально тянут.И если не затруднит, сфоткайте его снизу чтоб увидеть все узлы передачм и тд.
Слег
Re: Мой квадр-4х4
Сообщение Слег »
попробую фотки закинуть.
пром редуктор.
пром редуктор.
Слег
Re: Мой квадр-4х4
Сообщение Слег »
Передние аморы.
Крепления передних амортизаторов. Можно регулировать жёсткость пружин.
Слег
Re: Мой квадр-4х4
Сообщение Слег »
ещё
с низу.
с низу.
Слег
Re: Мой квадр-4х4
Сообщение Слег »
передняя часть.
Слег
Re: Мой квадр-4х4
Сообщение Слег »
Timur16 писал(а):А Т200 движек че слабый?Его 200кубиков тоже нормально тянут.И если не затруднит, сфоткайте его снизу чтоб увидеть все узлы передачм и тд.
Timur16- фотки добавил как просил с низу. С Т-200 двигом хорошо бегал даже на задних колёсах на дыбах мог ехать , через бугры прыгал на нём но с передком думаю всётаки слабоват был-бы.
Перж
Re: Мой квадр-4х4
Сообщение Перж »
А передок-то подключен?
Слег
Re: Мой квадр-4х4
Сообщение Слег »
пока нет.
Timur16
Re: Мой квадр-4х4
Сообщение Timur16 »
Огромное Спасибо за фотки!!!:)
vladimir09
Re: Мой квадр-4х4
Сообщение vladimir09 »
Слег писал(а):Всем привет! это мой квадр, двиг инвалидки редуктора муравья .Пока только задний привод но всё есть для подключения передка кроме времени . сначала квадр был с двигом-Т-200 ,потом попался от инвалидки сразу-же вместе с установкой этого двига сделал полный привод (можно было отключать или пер мост или задний ставя рычаг реверса в нейтральное положение ) потом захотелось колеса побольше пришлось поставить третий редуктор для увеличения тяги .Чтобы его поставить удлиннил раму .
Подскажите пожалуйста от чего такой редуктор взят?
Горячие.зимние.закончились!
vladimir09
Re: Мой квадр-4х4
Прошу пане пардоньте вижу шо от мураша
