мужики всем привет.такой вопрос.задумал тоже сделать квадр донор урал свой.уже начал искать железо.идея пределки посетила когда из леса выезжаешь.там коляска в пень невидимый уперается и он просто зарывается.приходиться все выгружать отцеплять прицеп вытаскивать его на руках.потом все загружать заново.и не факт что пока выйдешь еще проделаешь данную операцию.
вопрос такой:Если после переделки мост от шахи без понижающего редуктора на прямую от коробки(днепр) кардан.то потянет ли вот этот прицеп дров.Да и зимой тут редко снег у нас чистят особенно  к весне когда все тает и по всей деревне глубокая колейность.
к прицепу хочу еще нарастить борта.
							прошу совета
Re: прошу совета
Может и потянет но только прицеп. А так с моциком и прицепом будет беда(разность вращение калёс) :xsunx_01:solovei писал(а):мужики всем привет.такой вопрос.задумал тоже сделать квадр донор урал свой.уже начал искать железо.идея пределки посетила когда из леса выезжаешь.там коляска в пень невидимый уперается и он просто зарывается.приходиться все выгружать отцеплять прицеп вытаскивать его на руках.потом все загружать заново.и не факт что пока выйдешь еще проделаешь данную операцию.
Re: прошу совета
Может и потянет но только прицеп. А так с моциком и прицепом будет беда(разность вращение калёс)        а причём тут разность вращения колёс? он же не на прицеп мос ставить собирается
							занять бы руки
						Re: прошу совета
ну да логично.причем тут разность вращения.получается что трактор тоже не может ездить у него на прицепе колеса в два раза меньше.нее это ерунда.Колеса на квадре будут 185/65 К 14
						Re: прошу совета
Прочтите пожалуйста внимательно вопрос!!! И куда-же он мост будет ставить еще и через коробку, ни наспину-же. Я понял что мост хочет поставить на прицеп тем самым связать вместе с моциком :secret:boxer писал(а):Может и потянет но только прицеп. А так с моциком и прицепом будет беда(разность вращение калёс) а причём тут разность вращения колёс? он же не на прицеп мос ставить собирается
Re: прошу совета
прицеп будет прицепной и отцепной по необходимости.не надо так глубоко принимать к сердцу вопросы)))))))))
вот так:Квадр из урала движка коробка кордан мост(ваз 2106)
возможности конструкции к данному прицепу?????
Re: прошу совета
мужики дайте если можно ссылочку где можно глянуть квадры на базе урала с кузовком.заранее благодарю :mr47_04:
						Re: прошу совета
:clapping:
						Re: прошу совета
осталось найти две ступицы с классики и полуося и я начинаю проект)))))начитался всего столько что голва кругом и не знаешь как лучше прям.У всех хорошо))когда начну появлюсь.
Как мне лучше тогда сделать когда начну?здесь продолжить или открыть тему в строительстве????
