Деталь на машинку
				дядя Гриша
Деталь на машинку
Разрабатываю конструкцию машинки - деревянная пространственная рама из брусков и уголков, двигатель c сайта funtc(баннер внизу), колеса надувные от современной тачки.  Передняя... ммм... мост..., что ли, от самобиля СТРИЖ . Вопрос - где бы раздобыть деталь 8? С чего бы снять?
							http://spb-samodel.clan.su/ Кой-какие чертежи и статейки
						Re: Деталь на машинку
Интересует один шкворень? Если да, то я на свою конструкцию брал шток от автомобильного амортизатора, можно поршневой палец от мотоцикла...
А так Вам сюда: http://electrotransport.ru/ussr/index.p ... board=29.0
-А у Вас какая система, позвольте взглянуть?
-Система обыкновенная: кнопку нажал- и дома...( к/ф "Кин-Дза-Дза")...
так funtk вроде бензиновые двигатели продает? и почему именно деревянная рама? из квадратной трубы вышло бы в разы прочнее, поворотный кулак можно от велика взять, та часть на которой руль к раме крепиться
				дядя Гриша
Ну да, поставлю бензиновый, так и собирался. Деревянная - во-первых в разы легче, а сверху жестью зашью, во-вторых - сварочный аппарат на данный момент отсутствует. Про велик идея неплохая, но - крепление на дерево???Agresor писал(а):так funtk вроде бензиновые двигатели продает? и почему именно деревянная рама? из квадратной трубы вышло бы в разы прочнее, поворотный кулак можно от велика взять, та часть на которой руль к раме крепиться
InoxRage писал(а):Интересует один шкворень? Если да, то я на свою конструкцию брал шток от автомобильного амортизатора, можно поршневой палец от мотоцикла...
А "уши", или, как их там? на что шкворень крепить? А за ссылку спс.
Еще вопрос - подойдет ли в качестве 7 детали и рулевого вала эти же запчасти - шестерня-рейка, скажем, от ОКИ?
				дядя Гриша
Да, кстати, машинка предполагается универсальной по возрасту.
Дядя Гриша не забивай голову с деревянной рамой !
Времена Икаров уже прошли,сварка стоит не так уж дорого.
Иначе твой проект пустит корни!
				дядя Гриша
Главное - вес! Чем легче, тем быстрее шмонать будет, разве не так! Плюс, разумеется, многократная покраска, усиление металлическими уголками.
Дерево имеет право на жизнь, только я бы в таком случае толстую фанеру взял: гораздо технологичнее получится, можно выпиливать без особого геморроя детали достаточно сложной формы...Если узел нужен целиком- обращаю внимание на втулки передних колёс от советских велосипедов, но без сварки скорее всего не обойтись, и толковый сварщик не помешает...
При конструировании рулевого лучше брать схему карта- рейка сожрёт всю экономию на весе...
				дядя Гриша
Но ведь что легче - 0,2 мм жесть или 10мм фанера? По моему жесть.
деревянную раму раз в неделю новую колотить будешь, основные бруски какого сечения брать будешь? мне кажется что если дерево то два основных продольных должны быть не менее 50Х50мм
по весу разница незначительная, мое мнение - только металлическая рама, болгарка есть? если есть хорошо, если нет бери ножовочку, покупай мет. профиль и пили, сделай комплект полностью готовый для сварки, мне кажется сварить не более 500р будет стоить
но лучше сначала движок купи, все комплектующие и под них раму подгоняй
				дядя Гриша
Профиль или всё таки трубы? Может я чего не понимаю, но что именно?Agresor писал(а):деревянную раму раз в неделю новую колотить будешь, основные бруски какого сечения брать будешь? мне кажется что если дерево то два основных продольных должны быть не менее 50Х50мм
И все таки, деревянная рама на брусках потолще чем 50x50 будет ли сыпаться? Если уголками укрепить как на картинке?
ну а зачем строить хлипкую раму что бы  её потом еще мучаться укреплять? да и тем более если случаааайно так в печь заедешь,то раме твоей каюк)))
профиль 30Х30, 40Х40 или 25Х40 на ребро
				дядя Гриша
из труб оно конечно поэстетичнее получиться, да и нагрузки равномерно распределяются, но из профиля делать легче
