Переделка задней подвески на серийном авто
bandit_095
Сообщение bandit_095 »
Немного не по теме форума, но задать вопрос больше негде
На ВАЗ 2109 будет переделываться задняя подвеска, с целью избавления от балки (причина - невозможность выставления схода при больших углах развала колес). Рассматриваю варианты двухрычажек, на подрамнике.
Макферсон не хочу, потому что увеличивается нагрузка на стойку (на изгиб)
Присмотрел такой вариант:
Только смущает - не будет ли изменяться схождение при изгибающих нагрузках (например, при торможении) из-за прожима сайлент блоков?
Будет ли правильно на нижнем рычаге к перекладине приварить крепления амортизатора?
Прикинул тут примерно геометрию рычагов
Требуется, чтобы с уменьшением клиренса авто задние колеса разваливались отрицательно
Ваши мысли?
Перж
Re: Переделка задней подвески на серийном авто
Сообщение Перж »
А если сподобить заднюю подвеску по типу таковой запоровской? Просто разрезать родную балку, добавить по сайленту на каждую сторону? Не двурычажка, конечно, но чем не вариант...
bandit_095
если я сделаю так
то либо лишусь хода подвески, либо резины, тк при ходе подвески схождение будет изменяться
Колеса так ставят при помощи клиновых (развальных) пластин, это же для кольца, там хода подвески там по любому небольшие. Сделай несколько комплектов пластин клиновых в двух плоскостях и пробуй. А создание подрамников и рычагов с полной перекройкой кузова это по моему перебор.
bandit_095
перекройка планируется как раз
развальные пластины на балку можно, но это не подходит. писал почему
на машину ставится пневмоподвеска, ходы около 15-20 см
изменение схождения около 3 градусов
bandit_095
все еще открыт вопрос о применимости данной подвески на девятке
валера
Сообщение валера »
Такая там не нужна! тяжелые детали да + еще какие нибудь оси городить.есть же куча машин дорожных с которых можно взять пример и все что ты хочеш задать давно создано например на субаре
bandit_095
думаю такая штука
выйдет как машина ценой
валера
Сообщение валера »
Эт только с виду она грозная а так сделать ее просто главное понять что от чего и для чего.
noisy
Сообщение noisy »
К сожалению на последней импрезе такая подвеска проектировалась далеко на для управляемости... имхо место в салоне экономили =)
UnleadedFuelOnly
Сообщение UnleadedFuelOnly »
bandit_095 писал(а):Немного не по теме форума, но задать вопрос больше негде
Ваши мысли?
Добрый времь суток.
Вы верно подметили про изменение схода за счет эластичности сайлентблоков- при торможении получите отрицательное схождение, а значит тенденцию к избыточной поворачиваемости, если вам требуется постоянство схождения, переходите на шс или металлические втулки.
Второй момент: для того, чтобы с уменьшение клиренса вы получали отрицательный развал (аналогично отрицательному развалу при ходе сжатия) используйте более короткий верхний рычаг (примерно в два три раза короче нижнего).
А вообще советую почитать Й.Раймпель: Шасси автомобиля. ТАм вам будет масса ответов на еще непоявившиеся вопросы. Удачи!)
