Редуктор.
Редуктор.
Расскажите мне пожалуйста зачем нужен редуктор вообще.И как можно самому сделать редуктор?
Re: Редуктор.
Редуктор он прикольный и сделать его можно руками, а можно найти готовый.
P.S. При повторении подобных вопросов тема будет снесена :hunter:
Re: Редуктор.
Редуктором называют зубчатую (в т. ч. червячную) или гидравлическую передачу, которая предназначена для изменения вращающих моментов и угловых скоростей. Редуктор, который имеет ступенчатое изменение угловой скорости - является коробкой передач, с бесступенчатой же - является вариатором. Классификаций редукторов очень много, начиная от типа корпуса, заканчивая распределением мощности редуктора.
Re: Редуктор.
Agressor, добрый ты...
Re: Редуктор.
Настроение хорошое
Re: Редуктор.
Поднимем старенькую тему.
Имеем моторчик от вентелятора радиатора 2108. Имеем желаемую скорость машинки 3-4 км\ч
Колеса от картинга. По примерным прикидкам передаточное число редуктора должно быть где-то 1/30.
Вопрос:
Как устроить редуктор с меньшими затратами как финансовыми так и трудовыми. (Тоесть вариант заказать изготовление шестерен для двух ступенчатого редуктора скорее всего не пройдет по цене вопроса.) От чего можно применить шестерни для получения такого передаточного числа?
Точить сразу шкивы для ремней? Или подбирать от велосипеда?
Вопрос:
Re: Редуктор.
Не рекомендую такие моторы, у меня два таких высасывают на детской машинке 45 А/ч начисто за 5-7 км. Правда аккум не особо живой, но все таки.
А редуктор я использовал от старой дрели, от такой. Вместо патрона колесо, вместо родного мотора - от карлсона через кусок шланга.
Re: Редуктор.
от двигателей серии Д две шестерни с маленьким модулем только не помню сколько там зубов
Re: Редуктор.
передаточное получается 4.2
Re: Редуктор.
"пилот" 3 года... он умчится от папы.. пешком не догнать :biggrin:smirnov писал(а):передаточное получается 4.2
облазив инет и прикинув всякие возможности прихожу к выводу - изготавление ременной передачи с заказом шкивов.
Уважаемый Буквоед в Вашей теме про электро багги указанно, что скорость машинки около 7 км\ч - так же слишком много для предполагаемого "пилота".
С уважением.
Re: Редуктор.
если спарить 2 комплекта таких шестеренок то получится передаточное отношение 16.81, какие обороты у двигателя который ты хочешь поставить и диаметр колес по покрышке
Re: Редуктор.
для детей можно и фрикционный привод. предельная простота и лёгкость подбора передаточного отношения. ведь езда по грязи не предусматриваеться?
Re: Редуктор.
Я свою легкой трусцой догонял
Re: Редуктор.
Диаметр колеса - 288мм
обороты двигателя 2500-2600 в мин
Мощность двигателя 110 ватт с большим передаточным числом думаю обороты сильно падать не станут (устанавливаться будут два двигателя), потому и думаю, что надо около 30 передаточное. Кроме того, примеры из инета (в том числе и с нашего форума) это подтверждают.
Фрикционный привод - это с вала двигателя сразу на покрышку колеса? Если да, то както... не красиво чтоли... не технично :) хотя согласен дешево и сердито. Оставлю этот вариант на самый крайний случай.
С уважением.
С уважением.
Re: Редуктор.
При оборотах 2500 передаточном 16.81 и колесами 288мм скорость получается 2.2км.ч, а при передаточном 30 скорость будет 1.25 км/ч, пилот 3года уснет за рулем
