СТРОЮ КВАДРОЦИКЛ 4*4С ДВИГАТЕЛЕМ 2108
михалыч
Сообщение михалыч »
В ТОМ ГОДУ СОБРАЛ ТРИЦЫКЛ ДВИЖОК ПОСТАВИЛ ОТ ТУЛИЦЫ.ЛЁГКИЙ МОЩНЫЙ.ВОТ РЕШИЛ ПОМОЩНЕЕ ИГРУШКУ СОБРАТЬ С ДВИГАТЕЛЕМ ОТ2108 4*4 .ПРИШЛОСЬ ДОНОРА ПОКУПАТЬ2108.МОСТЫ КЛАССИКА.
михалыч
Re: СТРОЮ КВАДРОЦИКЛ 4*4С ДВИГАТЕЛЕМ 2108
Сообщение михалыч »
михалыч
Сообщение михалыч »
Dragon
Сообщение Dragon »
Мне кажется он немного длиноватый? если ошибаюсь поправте))) А так квадр получается прикольным!
Сообщение Андрей 318 »
Удлинная база это хорошо, можно будет поставить вездеходные колеса низкого давления, например Бел-79, если конечно заранее увязать их с размерами подножек и с внешней обшивкой. Будет феноменальная проходимость, положительная плавучесть и почти автомобильная динамика.
Михалыч, спереди какая подвеска, макферсон на окушечных передних стойках?
Похвались как редуктор переделывал.
И не скупись на фотографии, нам все интересно.
andis
Сообщение andis »
длиннайа база.он нъетак манъеврен будъет.ну а йеслъе нъе секрет какова у нъего длинна по центрам колъос?
DrOn
Сообщение DrOn »
Если я правильно понимаю, приводы из коробки выходят на мосты. В этом случае скорость упадет примерно в четыре раза. Сам начинал так делать багги.
михалыч
Сообщение михалыч »
DrOn писал(а):Если я правильно понимаю, приводы из коробки выходят на мосты. В этом случае скорость упадет примерно в четыре раза. Сам начинал так делать багги.
пяти ступенчатая коробка .для квадрика и40 достаточно.
Старый
Сообщение Старый »
не тяжело рулить?
lem
Сообщение lem »
михалыч писал(а):пяти ступенчатая коробка .для квадрика и40 достаточно.
А нафига там тогда такая избыточная мощность?
Судя по сему на пятой и трогается
Martoos
Сообщение Martoos »
lem, а нафига на внедорожниках пониженные передачи?
михалыч
Сообщение михалыч »
Старый писал(а):не тяжело рулить?
сам удивлён ,но как на велосипеде
михалыч
Сообщение михалыч »
andis писал(а):длиннайа база.он нъетак манъеврен будъет.ну а йеслъе нъе секрет какова у нъего длинна по центрам колъос?
длина по осям 1700 а ширина 1300
михалыч
Сообщение михалыч »
Dragon писал(а):Мне кажется он немного длиноватый? если ошибаюсь поправте))) А так квадр получается прикольным!
михалыч
Сообщение михалыч »
живу в пригороде буду использовать вместо трактора к тому же другого движка нет что есть с того и строим
Последний раз редактировалось михалыч Сб окт 08, 2011 10:05 am, всего редактировалось 3 раза.
