4х4 из оки. Проблемы организации трансмиссии.
леня 58
Сообщение леня 58 »
доброго времени всем кто заглянул. прошу совета и подсказки по поводу редукторов для полного привода.мысль такая двигатель от оки,спереди редуктор от 01 а сзади задний мост луаз.как по передаточным будет?нужно ли чтобы передаточные одинаковые были у редукторов.
Re: 4х4 из оки прошу советов
Нужно чтобы передаточные были одинаковые, а то диф в КПП будет быстро изнашиваться.
леня 58
Сообщение леня 58 »
Bookvoed писал(а):Нужно чтобы передаточные были одинаковые, а то диф в КПП будет быстро изнашиваться.
что же тогда посоветуете? искать второй задний мост от луаза? или попробывать переделать 01 мост как у сергея?
2 редуктора от скорпио, бмв или чего то подобного. На разборках искать.
леня 58
Сообщение леня 58 »
Bookvoed писал(а):2 редуктора от скорпио, бмв или чего то подобного. На разборках искать.
к сожалению в моем городе таких разборок нету..только две разборки с нашими машинами и все..в других городах кому то и проше наверно.
а редуктора от скорпио или чего то подобного блокировку имеют?
Dragon
Сообщение Dragon »
А мосты обычные не подойдут, напимер от Нивы? или от класики какой нибуть))))
леня 58
Сообщение леня 58 »
Dragon писал(а):А мосты обычные не подойдут, напимер от Нивы? или от класики какой нибуть))))
от нивы невариант.а от классики только если под переделку,возможно они будут но кто точнее скажет как их переделывают?кто сам делал?
cimyliant
Сообщение cimyliant »
От класики укорачивали мост. обрезали по бокам и шрусы вгоняли... могу полазить, ппоискать фотки если интересуют.
Эрнесто Чегевара
леня 58
Сообщение леня 58 »
cimyliant писал(а):От класики укорачивали мост. обрезали по бокам и шрусы вгоняли... могу полазить, ппоискать фотки если интересуют.
с укорачиванием моста я разобрался.но как по шрусам неособо.буду признателен за фото и пояснение как и что делать
михалыч
Сообщение михалыч »
ставь одинаковые мосты если от классики то чулки обрезать и точить 4 обоймы под подшипник и сальник.а шрузы в редуктора подходят только от нивы они дорогие наружные можно от 2108и валы тоже
леня 58
Сообщение леня 58 »
михалыч писал(а):ставь одинаковые мосты если от классики то чулки обрезать и точить 4 обоймы под подшипник и сальник.а шрузы в редуктора подходят только от нивы они дорогие наружные можно от 2108и валы тоже
михалыч ты сам делал это?
Black_Arrow
Сообщение Black_Arrow »
михалыч писал(а):наружные можно от 2108и валы тоже
Можно только осторожно, а лучше не делать так. У наружных внутреннего хода нету. По правильному нужно именно внутренние использовать
Перж
Сообщение Перж »
Нет слов, едрён батон. Тут как минимум пять квадриков 4х4 из оки. Не найдешь описания в теме - пиши в личку авторам.
zima
Сообщение zima »
разбор в пензе должен быть. на край есть в ульяновске -300км (если есть интерес, попбробую найти тел.). по поводу обрезки моста 01 - работа не очень хитрая. у меня на первый ушло 3 вечера, на второй меньше 2. правда токарные детали были заготовлены заранее. цена вопроса ок2,5т.р.
леня 58
Сообщение леня 58 »
zima писал(а):разбор в пензе должен быть. на край есть в ульяновске -300км (если есть интерес, попбробую найти тел.). по поводу обрезки моста 01 - работа не очень хитрая. у меня на первый ушло 3 вечера, на второй меньше 2. правда токарные детали были заготовлены заранее. цена вопроса ок2,5т.р.
разбор в пензе есть но нету иномарок на нем.ну как мост обрезать я понял и т.д.но что требуется от токаря незнаю...какие именно детали нужны.может через личку пообшаемся с тобой
