проблъема с авто карбъуратором на атв
привет.у менъа тут всъо времъа вознъекает одна проблъкмка с карбъуратором.карбик от авто audi называетса keihin 2 установлъен на самодъелъном квадро тракторе,а проблъема состоит в том что когда спускайус вниз по крутому склону то двиг всъо времъа наровит заглохнутъ.а при йездъе в гору и по премои нъекоких проблъем.вчом может бытъ причина?
						Re: проблъема с авто карбъуратором на атв
Проверь поплавковую камеру и иглу
смотрел и регулировал нъе одно кратно.вот нъемогу понъатъ почему глохнъет именно при спуске с горы.йесли вйежатъ в верх в ту самуйу гору нъекоких проблъем :shok:
вариант 2: У тебя с бензобака с какой стороны забор топлива происходит   И что случится если бензобак наклонить?
 И что случится если бензобак наклонить?Re: проблъема с авто карбъуратором на атв
либо тоже самое только с карбюратором, машина же не расчитана в которой стоял этот самый карбюратор на езду по вертикали :acute:RusWin писал(а):вариант 2: У тебя с бензобака с какой стороны забор топлива происходитИ что случится если бензобак наклонить?
Хмммм, тогда подогрев карбюратора может помочь, ну хотя бы частично.
Аналогичная проблема у Нивы при правом повороте. Почитай тему, может поможет http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=9 ... E%F0%EE%F2*
у менъа в бензобаке два заборника топлъева они специалъно так здъелоны чтобы при наклонъе бензобака карбик нъеголодал.RusWin писал(а):вариант 2: У тебя с бензобака с какой стороны забор топлива происходитИ что случится если бензобак наклонить?
Два заборника.... то есть стоит одному из них оказаться на воздухе - он начинает его тянуть, это ведь легче чем бензин....
попробуй бак залить до "полного" чтоб проверить версии с заборниками(проще всего пока), а потом дойдёшь и до карбюратора
ето в тъеории а в практике несовсем так патому что бензин стъекает к одному из двух зборников и над зборником оброзуетса нъеболъшое давлъенъие и бензин так само паподает в карб.Bookvoed писал(а):Два заборника.... то есть стоит одному из них оказаться на воздухе - он начинает его тянуть, это ведь легче чем бензин....
кстати я ету версийу уже прокручевал зояехал передком в канаву и йестъественно двиг заглох.открутил крышечку бака и констатировал что оба заборника покрыты топлъевом.значет в карбик връатли попал воздух.Андрей76 писал(а):попробуй бак залить до "полного" чтоб проверить версии с заборниками(проще всего пока), а потом дойдёшь и до карбюратора
фотку бы карба,  скорее всего поплавковая камера находится "спереди " по движению,  и на спуске оголяет жиклеры ..
вот почему я люлю солексы =)
Полистал в нете фотки, там есть какието ЭЛМ дадчики и скорее всего есть ЭПХХ, фотку бы карба и че на нем стоит
от ваз01 стоит карбюратор поплавковой камерой вперёд , и по другому он работать не будет.  От ваз08 всё равно как поставишь. Посмотри как на доноре стоит по направлению движения
ну вот одна фотка  получаетса что папловковайа камера позади и на доноре карб и двиготъел стоит такжк как у менъа.у етого карбика елъектрические клапана.один открывает жиклъер холостого хода.другои открывает главный жиклъер.а третий грейет какоита канал.на всъех клапанах постойанный плъус.а нъеможет бытъ что на оборот при спуске карб залъевает?
