раздатка на квадр
раздатка на квадр
Кто-нибудь ставил раздатку от Нивы на квадр с Ураловским движком?
							главное не выйти за грань.
						Re: раздатка на квадр
Шо есть квадр? Неважно сколько весящий аппарат с мотоциклетным рулем? Пневматики делают по этой схеме, ноу проблемз.
Нет, почему не важно сколько весит? Еще как важно.Перж писал(а):Шо есть квадр? Неважно сколько весящий аппарат с мотоциклетным рулем? Пневматики делают по этой схеме, ноу проблемз.
Просто просмотрел темы. И не увидел ни одного с такой компановкой.
Отсюда вопрос:Почему?
Должно же быть объяснение.
Вообще по сути никто так на это и не заморочился?
А ты на бумаге прикинь размеры квадра, с использованием раздатки. Она весит во-первых немало. Во-вторых, двиг придется поднять, чтоб снизу привод на передний мост пустить... Тогда бак придется под сиденье мудрить. В принципе можно попробовать, почему нет.
У меня квадр сдвижком от урала и раздаткой от нивы ,но привод пока только задний
женик, выложи фотки как соеденены коробка и раздатка.
И вообще как ходит?
Есть нарекания или нет.
							И вообще как ходит?
Фоток пока нет. А коробку и раздатку соединил крестовиной как на старых нивах.Пол года отеэдил проблем нет,испытания продолжаю.
"женик " Сделай фото пожалуйста. Я тоже хочу сделать квадр с раздаткой от Нивы и колёсами на 16. Какая скорость на пониженной у тебя?
Колеса у меня стоят с ямаха гризли. А скорость на пониженой км 8 ч точно не мерил.
Кардан примерно какой  длина с раздатки до моста? По размерам не сильно длинный получился?
Кардан получился 23см,делал из кардана классики.
фото раздатка на квадр
женик, как я вижу, что бы на перед кардан кинуть надо движок поднимать.
А пром-вал подлиннее.
А как у тебя с динамикой разгона?
