Barracuda начало...
KAPACb
Barracuda начало...
Сообщение KAPACb »
Начал строительство багги Barracuda. Че тут сказать. Строю по оригинальным чертежам, с унификацией под отечественные расходники. Для начала переработал имеющиеся чертежи, и создал сборку в одной из САПР систем. Затем разместил заказ на производство.
Планируемый бюджет постройки 450 тыр. Планируемое время постройки 1.5 года. такой период определен только потому, что через два месяца буду переезжать в новую мастерскую, более просторную, и оснащенную. На время переезда и адаптации, работы планирую заморозить. Основная задача, это обеспечить самое высокое качество сборки. Поэтому торопиться не будем.
Вот так все выглядет в САПР системе
А сегодня (1-го сентября) получил часть деталей. Очень порадовало качество конечного продукта. Судите сами!
Исполнителем произведена пескоструйная обработка, для придания изделию "товарного вида". Вот это сервис!
Ну и процесс сборки Хаба, в котором будет смонтирова редуктор.
Качество исполнения очень высокое. Вот вид крупнее.
Вот детали картриджа.
Вот часть картриджа. Внутрь впрессовывается подшипник.
Сама ступица рассчитана под Москвичевский ШРУЗ. Подошло идеально.
Впереди сварка хаба. И финальная сборка всего узла.
Затем закажу кулаки.
To be continue...
Георгий
Re: Barracuda начало...
Сообщение Георгий »
Хорошее начало!
шрус москвича имеет очень маленький угол работы это так на заметку
но со временем износа угол увеличивается єто с личного опыта постройки
KAPACb
Сообщение KAPACb »
Да меня не угол больше беспокоит. Скорее горизонтальный ход сепаратора может ограничить угол.
Георгий
Сообщение Георгий »
если сместить немного по оси то сразу клинит. короче клиренс будет зависить от диаметра колеса и длинны полуоси
мерсовский такой же по размеру только дирка 10
BM3000
Сообщение BM3000 »
Красиво начали. Чем варить будете? Или оно так все сцепляется, за счет межатомных связей?
ВИТЁК77
Сообщение ВИТЁК77 »
Да начало хорошее . :mr47_04: А какой мотор планируется? :hi:
smirnov
Сообщение smirnov »
ВИТЁК писал(а):Да начало хорошее . :mr47_04: А какой мотор планируется? :hi:
C ТАКИМ РЕДУКТОРОМ ТОЛЬКО ЯПОНО МОТОМОТОР. ОТ ИЖА НЕ ВИЖУ СМЫСЛА
gjbeats
Сообщение gjbeats »
нереально крутор...
KAPACb
Сообщение KAPACb »
smirnov писал(а):C ТАКИМ РЕДУКТОРОМ ТОЛЬКО ЯПОНО МОТОМОТОР. ОТ ИЖА НЕ ВИЖУ СМЫСЛА
Ну если летом не подрежу ушатанный байк из под горе ездюка за приемлемые деньги, то по осени закажу разбитый байк из Америки. По осени обычно снижение цен, да и байки там от страховых компаний недорогие. может даже дешевле получиться чем тут в живом состоянии. Объем до литра. Но это пока далеко впереди. Пока есть что делать сейчас. Например раму.
Chydik
Сообщение Chydik »
А вот к чему шрус прикручевается, на фото их шесть штук, они из алюминия сделаны? если из стали какой у одной вес? Подшипник на них где будешь брать?
smirnov
Сообщение smirnov »
по виду сталь, марка не понятна, может Ст20 или что то похожее
cybele
Сообщение cybele »
а не пришлешь сборку в солиде) так посмотреть только)
на sms.cybele@gmail.com
KAPACb
Сообщение KAPACb »
cybele писал(а):а не пришлешь сборку в солиде) так посмотреть только)
Так посмотреть можно и сдесь. Фотки я выкладываю. А если оч нужно, то покупаеш чертежи и делаеш.
smirnov писал(а):по виду сталь, марка не понятна, может Ст20 или что то похожее
Скорее всего. Я не думаю, что изготовитель заморачивался поиском "особого" материала. Какой был кругляк, из такого и наколбасил.
Chydik писал(а):А вот к чему шрус прикручевается, на фото их шесть штук, они из алюминия сделаны? если из стали какой у одной вес? Подшипник на них где будешь брать?
Шесть штук, это ступицы. Две в центральном картридже. И по две в каждом кулаке. Прикручиваются торцами друг к другу. К ним собсна и прикручиваются Шрузы. А к внешней стороне пластины со шпильками, а к ним колеса. Сделаны из стали. По рассчетам 1,5 кг. По факту где-то так и есть. А подшипники обычно все берут в магазине. Я не исключение. Там и вял :blush2:
Седня начал варить клетку (не без косяков) И собрал центральный картридж. Фото прилагаются.
Пришлось помучаться с посадкой подшипников. Кулаки в которые они садятся, почему-то оказались слегка овальными, и никак не хотели лезть на месть. Вобщем пока довольно неплохо.
валера
Сообщение валера »
А есть ли смысл такую мудреную конструкцию строить и скорее всего не дешовую
vasyl
Сообщение vasyl »
валера писал(а):А есть ли смысл такую мудреную конструкцию строить и скорее всего не дешовую
Парень с размахом, с истинным Американским размахом- чтоб всё было красиво и дорого!
Красавец, детали- загляденье!
