есть инвалидка хочу сделать квадрик помогите как сделать
- Интересуюсь
у меня есть инвалидка а я хочу квадрик из неё помогите советами фото и чертежами как сделать подскажите
Re: есть инвалидка хочу сделать квадрик помогите как сделат
Ты видел как расположен мотор и редуктор в этой машине по отношению ее хода, и представь как у тебя будет практически тоже самое, здесь лучше использовать редуктор от муравья и двигатель будет стоять он человечески и компоновка подходящая с тем что у тебя есть попробуй сделать легкую багги, для нее есть чертежи на сайте а для квадра чертежей ты не найдешь потому что их нету, у меня в пскове есть знакомый который организует секцию автокросса, могу узнать куда обратиться, у них есть кое какой инструмент помещение сварка
- Интересуюсь
да сварка у меня есть и инструменты есть а чертежы для баги где наити
здесь на сайте
в нете поищи чертежи урагана, для тебя самое то, даже где то здесь на сайте тоже были
- Интересуюсь
а кто то на саите варит рамы для квадриков
да но тебе денег не хватит, твой редуктор от сзд не подойдет для квадра, нужен редуктор от муравья
- Интересуюсь
у меня есть еще много чего и двигатель от муровья и редуктора я нашел как сделать каркас есть тема пожожая
молодец, продолжай в том же духе
- Интересуюсь
а из чего лучьше варить раму подскажи
проще из профиля 25х25 а красивей из трубы круглого сечения ду 25 и ду 20
- Интересуюсь
это хорошо у меня этого добра завались
- Интересуюсь
а если выкинуть кузов от инвалидки и сварить раму поставить так как стояло на инвалидки только редуктор от муровья поставить то что получится
можно и так, только с донора для квадра не много узлов подойдет, задние рычаги мотор и колеса, можно конечно и переднюю подвеску оставить как есть, только укоротить рулевые сошки чтоб был нужный угол поворота руля
- Интересуюсь
да есть идея два редуктора один на перид переделать под шрусы а заднии так и оставить и сделать цепную передачу такая система с двигателя передается на вал с двумя звездочками одна звездочка передает через цепь на передний редуктор а вторая звездочка на заднии редуктор так получится полноприводныи но мотор слабенькии получается какои лучьше сунуть и поспавить на высокие калеса
Последний раз редактировалось руслан гончар Сб мар 19, 2011 10:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
