какой иж выбрать?
Андрей76
какой иж выбрать?
Сообщение Андрей76 »
доброго времени суток. Друган насмотревшись на меня решил строить квадр нашёл редуктор от муравья, ещё кой чего по мелочи. Вопрос встал в выборе донора я говорю Планета, а он Юпитер. Так как строить будет вместе со мной помогите придти к единому мнению. Зарание благодарен
andis
Re: какой иж выбрать?
Сообщение andis »
я думойу лутше планъетовский двиг.но чесно гоиоръа йеслъибы я строил токои квадрик то искал бы двиг от 500кубового чезета :good: а так планъетовский.
Alex[Алатырь]
Сообщение Alex[Алатырь] »
Планета (можно поставить зажигание от Минска или Восхода и вопрос с аккамулятором решён, или магнето от пускача).ИЖ-49 или ИЖ-56 с родным чугунным цилиндром(не перегреется) + меньше будет проблем с проводкой.
Пашка___
Сообщение Пашка___ »
Для меня из 2-х тактников надёжнее планеты нет, цилиндр один проблем меньше...да и зажигание электронное от мопэда советского можно поставить без изменений и флянцев подойдёт, можно и возходовское, но там уже флянец нужен.к тому же планета в натяг отлично идёт.
правда с какой целью делается квадр? планеты ж тоже отличаются...
Пашка___
Alex[Алатырь] писал(а):Планета (можно поставить зажигание от Минска или Восхода и вопрос с аккамулятором решён, или магнето от пускача).ИЖ-49 или ИЖ-56 с родным чугунным цилиндром(не перегреется) + меньше будет проблем с проводкой.
На иж-56 алюминиевый цилиндр!!!
И с чего ты взял,что проблема сперегревом решена? чугун дольше остывает алюминия.
andis
Сообщение andis »
а там лъегко можно вентъилъатор поставитъ.
Пашка___
это верно, но ведь на алюминиевый тоже можно, больше пользы будет :wink:
Андрей76
квадр будет для просто погонять в грязь лезть не сильно хочется. Чезет дорого. Ещё вопрос-на обычную Планету можно поставить водяное охлаждение?
smirnov
Сообщение smirnov »
чезет 500 не советую, слишком дорогие запчасти и дефицит , сцепление вообще самое слабое место этого мотора, лучше уж планета
Alex[Алатырь]
Иж-49 по сравнению с алюминиевыми, дольше (меньше) нагревались на холостых оборотах (это +), но и дольше остывали в жаркую погоду (это -).
Alex[Алатырь]
Андрей76 писал(а):квадр будет для просто погонять в грязь лезть не сильно хочется. Чезет дорого. Ещё вопрос-на обычную Планету можно поставить водяное охлаждение?
Можно!!читай здесь -----> http://www.forum.buggy-plans.ru/viewtopic.php?t=4459
Пашка___
Тут то и оно особенно в холодную погоду ты не дождёшься пока прогреется твой мот.
Так, что лучше алюминий. :hi:
cAndy
Сообщение cAndy »
квадр утилитарник - тогда только планета, спорт - тогда юпитер.
на планету можно поставить цилиндр от пускача и жидкостное охлаждение готово, на юпитер продаются заводские комплекты жидкостного охлаждения.
стиль езды на планете и на юпитере разный. у меня на юпитере сделан утилитарный квадр. решение более чем спорное. внатяг не едет, зато погонять прелесть.
а выглядит это так: едешь по лесу, тарахтишь потихоньку, красотой любуешся не заметил пенек или лесину поваленную и двиг сразу глохнет. а вот на оборотах вопросов нет - дерьмо летит, разгоняется так, что диски сцепления на 4 передаче буксуют. но медленно и по грязи увы. это только планета.
Перж
Сообщение Перж »
cAndy, спасибо, развеял все мои сомнения. Передаточное с муравьевскими редукторами какое, не такое же как у мотоцикла?
Андрей76
а муравьёвский редуктор не развалится если поставить шрусы с оки ведь там не будет демпфирующей резиновой муфты как в оригинале? И как посчитать примерную скорость с этим редуктором-колёса 580мм диаметр
