Двигатель Урал+бортовая ЛУАЗ+ R16
Подскажите пожалуйста, кто нибуть скрещивал двигатель Урала , бортовую ЛУАЗ и задний мост ВАЗ с Нивовскими колёсами. Какое будет передаточное число и хватит ли его для движения на колёсах от Нивы. Есть такая задумка сделать квадр с большими колёсами....
Re: Двигатель Урал+бортовая ЛУАЗ+ R16
должно получитца,и мост переворачивать не придётса,и передаточное примерно совпадёт.
Подумал ещё к бортовой Луаз добавить раздатку Нива. Наверное мини трактор получиться... Спереди думаю ставить передний мост от ЗАЗ на торсионах, назад Нива. Кто поможет посчитать скорость? Колёса сзади будут 235/16 от УАЗ.
Здравствуй!! Я сделал с такой кинематикой , совсем не плохо. Бортовым редуктором выравневаеш боковой выход кпп по центру.Не нужно переворачивать мост . УРАЛ+КППднепр+борт РЕДЕКТОР+задний мост от ЛУАЗ, колёса НИВА.. Скорость порядка 70км тяги хватает ......но лудше колёса на 14 от волги , можно варьировать. ФОТО не знаю как скинуть???
http://buggy-plans.ru/index.php?option= ... &Itemid=63 тут как фото выложить...
А на заднем мосту ещё бортовые редукторы стоят?
нет 1 редуктор за кпп и перед мостом
Попробуй фото выложить...
file://localhost/C:/Documents%20and%20Settings/кокос/Рабочий%20стол/dfsgdg/ch/ФОТОГРАФИИ%20432.jpg
ну эт ты ссылку выложил расположения файла на своём компе!)))))
Фотку заливай на http://pixs.ru/ , там копируешь ссылку на изображение .
Затем нажимаешь на "ответить" в низу, и там находишь кнопочку IMG, нажимаешь на нее там появляется [img]СЮДА%20ВСТАВЛЯЕШЬ%20ССЫЛКУ%20НА%20ФОТКУ[/img]
както так
както так
URL=http://pixs.ru/?r=3626803]
[/URL] Да ребят......с железякоми легче,чем с ПК
Во класс !!!!! Можно фото поближе двигатель и трансмиссию.
Не получается фото сбросить. кпп с редуктором соеденён стандартной муфтой , сам редуктор почти горизонтально закреплён на плите 5мм, плита приварена по месту. На выходе редуктора приварена разборная муфта (от привода на колесо муровья) соединяется к мосту . Ступицы с таврии .полуоси КОМБИНИРОВАННЫЕ .тормоза дисковые гидровлические.колёсная формула 4*2. Передние ступицы от классики без тор..барабанов Подвеска А-образная 2х рычажная , БАЗА 1300 по осям ,1050 по центрам, высоту не мерил дорожный просвет больше 400мм .Есть ещё лебёдка ручная .
