нужна помощь с генератором
мужики подскажите пожалуйста ,у меня на двигателе от СЗД стоит генератор Г108-М двух полюсной постоянного тока не могу на него найти реле РР-24-Г2 . можно ли это реле заменить каким нибудь другим современным?
xzxyurokxzx
Re: нужна помощь с генератором
можна точнее какое напряжение генератора если 12 вольт то с жигулей класики подойдет
Это устаревший генератор постоянного тока и современные реле регуляторы не приспособлены для работы с ним в принципе, в состав РР старого образца входит реле тока и еще некоторые элементы, которых нет в современных вентильных генераторных установках переменного тока.К тому же он маломощный и менее надежный. Проще заменить ген на современный переменного тока, они обычно имеют встроенный РР.karel-78 писал(а):мужики подскажите пожалуйста ,у меня на двигателе от СЗД стоит генератор Г108-М двух полюсной постоянного тока не могу на него найти реле РР-24-Г2 . можно ли это реле заменить каким нибудь другим современным?
Нас ни кому не сбить с пути,
Нам по фигу куда идти!
Vasj
Ну что там у вас в Карелии нет магазинов которые продают Эти релюшки?? Они в Москорад 408 да в старые Волги устанавливались.. Да с старого Уазика или Газона У нас на комбаине токой стоялkarel-78 писал(а):мужики подскажите пожалуйста ,у меня на двигателе от СЗД стоит генератор Г108-М двух полюсной постоянного тока не могу на него найти реле РР-24-Г2 . можно ли это реле заменить каким нибудь другим современным?
всё, ура реле нашёл
