Квадр из МТ-11 (Задний привод, классика жанра ))) )
- Интересуюсь
Собственно появилась идея собрать заднеприводный агрегат на базе Днепра.
Чтобы не изобретать велосипед- компоновка будет опробованная неоднократно на форуме- с задним цельным мостом. Это конечно не предел мечтаний - но ввиду недостатка свободного времени - лучше сделать что-то попроще и эксплуатировать, чем затеять что-то грандиозное и погрузиться в процесс постройки очень надолго.
По ходу (скорее всего медленному )) ) развития проекта, надеюсь на помощь и советы уже опытных форумчан-практиков.
Что имеется на данный момент:
Днепр МТ-11 (пробег 6 т км)
Мост Москвич 412 (сейчас со стандартной ГП 4,22 , но в ближайшее время будет установлена 4,55)
12-ти дюймовые диски (ширина 8)
Заказаны задние шины 25-10-12 со злым рисунком
- Интересуюсь
- Интересуюсь
Re: Квадр из МТ-11 (Задний привод, классика жанра ))) )
а что за диски??
у меня пробег у мота 2700, хотя г\в 82..))
- Интересуюсь
Ближайшие планы:
-подобрать задние дисковые тормоза, которые поместятся в 12тые квадровские диски. Скорее всего Ока или что-то от малогабаритной иномарки. (тормоза будут только в задних колесах)
-правильно укоротить мост
-Определиться со схемой задней подвески. Не совсем нравится жесткое крепление моста к задней вилке мотоцикла - смущают нагрузки на кручение при диагональном вывешивании. Хочется чтобы мост поворачивался по оси, но пока нет концепции как это сделать.
- Интересуюсь
Это диски- запчасть от квадроцикла. Продаются обычно там же где и шины. (сразу скажу, что сколько стоят еще не знаю, товарищ привез, но цену еще не сказал ))) ) Но не дешево будет - задние диски и шины наверное обойдутся дороже чем Днепр )))shumz писал(а):а что за диски??
этож по чём ты днепр взял?? я свой за 2 тыраsergey2007 писал(а):Это диски- запчасть от квадроцикла. Продаются обычно там же где и шины. (сразу скажу, что сколько стоят еще не знаю, товарищ привез, но цену еще не сказал ))) ) Но не дешево будет - задние диски и шины наверное обойдутся дороже чем Днепр )))
- Интересуюсь
Днепр дороже получился - 200$ (с учетом что продал коляску). Но у него хорошее состояние, хранился в гараже и по тонне картошки не возили на нем. Шины где-то по 100$ обойдутся http://www.konsulavto.ru/cat/part119/unit243548.html . Диски не знаюshumz писал(а): этож по чём ты днепр взял?? я свой за 2 тыра, а две задние покрышки обошлись в 10 тыров с доставкой..
- Интересуюсь
Просьба к товарищам, имеющим опыт эксплуатации квадров с задним мостом от классики - поделитесь опытом по работе задней подвески
- является ли большой проблемой на неровностях, то что мост не поворачивается вокруг горизонтальной оси???
- не ломает ли раму в месте крепления заднего маятника
- что бы вы изменили у себя в подвеске (например установка одного центрального амортизатора вместо двух, или например можно уменьшить заднюю колею, а переднюю оставить широкой для устойчивости ...)
доброго времени суток)задумка считаю хорошая
сам конструирую такой же.
сегодня преобрёл Днепр,мост в стадии укорочения(осталось полуоси дождаться от токаря).какую переднюю подвеску думаешь?
Уже не раз писал про мост приваренный к маятнику, именуемый научно: задняя подвеска- маятник:
-на неровностях ход намного жесче, чем с независимой подвеской или зависимой. Страдает проходимость. Лучше устойчивость на склонах.
- в месте крепления маятника к раме не ломает(все ж таки с нормальным запасом прочности сделано. На Урале по-крайней мере). Ломает в месте крепления маятника к мосту, если приварить без косынок. работающих в разных плоскостях)
- я бы в подвеске поставил помягче амортизаторы.
Но все терпимо. Работает после доработок и приносит хорошее настроение при покатушках.
sergey2007
Привет! А ты где в Одессе живёшь???
Если не секрет. :blush2:
лучше сделать подвеску независимой работы с мостом не больше только с маятникаьи придется по потеть но оно того стоит
Могу предложить такой вариант резины,стоимость 4тыра!
- Интересуюсь
По передняя подвеске - вначале подберу диски, потом ступицы, а дальше будет видно. Сейчас основные усилия хочу на задней подвеске сосредоточить - передок мотоцикла пока разбирать не буду, возможно отладка задней подвески будет на стадии трицикла.Пашка___ писал(а):какую переднюю подвеску думаешь?
