мой первый самодельный квадр
zevs
Сообщение zevs »
всех привествую, посоветуйте пожалуйста хочу попробывать собрать квадр на базе мотыцикла урал вместо заднего моста хочу поставить передний нивовский редуктор с полуосями и гранатами подвеска полностью не зависимая перед не ведущей вытянит этот мотор мост или нет колесики примерно такого плана если не подойдут отравлю в барахолку в обмен на квадровские
nikey
Re: мой первый самодельный квадр
Сообщение nikey »
Какой размер если 13 то крутит легко
zevs
Сообщение zevs »
на 14 они вроде, мне вот интересно проблем не составит установка редуктора и клиренс хочу высокий из того что привод на одну ось
Перж
Сообщение Перж »
Хочешь высокий клиренс? Нивский редуктор достаточно широкий, и чтобы обеспечить высокий клиренс, нужно делать колею как на Ниве, потому что внутренние гранаты этот самый клиренс жутко ограничивают (из-за малого угла излома приводного вала). Хочешь - пробуй. Но накидай сначала на бумаге - в масштабе, с транспортиром, с измеренными углами, с циркулем. Поймешь, чего можно ожидать от твоих комплектующих, а чего нет.
zevs
Сообщение zevs »
а какой еще редуктор посоветуете что попроще
Перж
Сообщение Перж »
Можно перечулковать обычный жигулевский под шрусы, но это требует высокой точности работ, в основном токарных. Можно подыскать редуктор от иномарки, но это если повезет подешевке. Можно и с нивским заморочиться, придется с одной стороны его укоротить (тоже токарю много работы).
