Проводка на багги из ЗАЗа
Делаю багги из ЗАЗа, проводку решил провести новую т.к. старая никуда не годится.
Подскажите, может кто делал что то подобное?
У меня сейчас главное сделать так чтобы двигатель работал и стартер можно было кнопкой включить))
Какое либо освещение и др. потребители отсутствуют, хотелось бы наиболее простой вариант
Re: Проводка на багги из ЗАЗа
Максимум 5 проводов!
Расскажи поподробнее об этих
Т.к. в электрике я не особо
Какой куда откуда?5 проводов!
Надо дать питание на комутатор и бобину, еще + и - на стартер.
Может есть уже упрощенная схема проводки на ЗАЗ 968М?А то скоро уже надо будет делать.
Эдик, а ты что строиш?
Фото в студию
Фото в студию
Agresor,вы ж писали в моей теме:http://forum.buggy-plans.ru/viewtopic.p ... 4&start=15.
Писал в своей теме,но повторю тут:как можно собрать максимально простую проводку на заз 968М?
от замка или включателя подать плюс на катушку и возбуждение генератора на стартер и генератор постоянный плюс с аккумулятора. на стартере на заводку подавать плюс на тонкую клему с пластмаской.Эдик писал(а):Писал в своей теме,но повторю тут:как можно собрать максимально простую проводку на заз 968М?
у меня было пять проводков к щитку от мотора на моторе три реле и випрямитель. на пальцах не обяснить
возьми цветную книжку и внимательно посмотри и сделай по свому упрощенно
На какой из выходов подавать + на катушку?Что делать с реле-регулятором,куда его подключать?Я распечатал схему там в ней фиг поймешь куда какой провод идет.
на схеме красным провод от замка при подаче плюса заводит, ,жолтый дополнительний плюс со стартера,голубой плюс на катушку от замка
Искра появилась,но не завели.Как включить зажигание(те какие провода замкнуть?
Генератора нету.
Это вариант прокатить неск кругов и на зарядку аккум:)
